Тема: Газоанализатор Гидромер. Примеры монтажа
Коллеги, такой вопрос.
На одном объекте требуется на старых трансформаторах поставить газоанализатор типа Гидромер. На анализатор ссылка для ознакомления - https://inte.ru/index.php/produktsiya/pribory/gidromer
В связи с тем что трансформаторы старые и у них такое не предусмотрено изначально с завода, возник вопрос как его монтировать. Возможно у кого-то есть уже в эксплуатации трансформаторы с самостоятельно установленными такими приборами? Прошу поделиться опытом. Если есть фото, вообще хорошо.
Пока основная мысль - монтаж на крышке термосифонного фильтра (бак никто сверлить не даст, понятное дело).
2 (2021-06-08 21:16:43 отредактировано Lekarь)
Re: Газоанализатор Гидромер. Примеры монтажа
По ссылке очень смущает шаровой кран, с красной рукояткой. Такие для воды дома использовать наверное подойдет. Сомнение берет его пригодность для перекрытия трубки с трансформаторным маслом.
Нормальные краны, для таких трубок лучше когда игольчатого типа и в качестве уплотнений содержат нитрильную резину.
Не стал бы я ломать трансформатор только при наличии такого крана. Вытечет потом все масло через этот краник. Правда может быть я ошибаюсь.
