Тема: ВАХи ТТ
Здравствуйте! При снятии ВАХ ТТ было обнаружено, что одна из двух вторичных обмоток имеет проблемы. Коэффициент трансформации не соответствует заявленным данным и ток растёт, напряжение нет. Вторая обмотка всё отлично. Возникает вопрос. Не может ли это повреждённая обмотка когда-нибудь пробить на соседнюю вторичную, если поврежденную обмотку закоротить и не использовать?
Re: ВАХи ТТ
Saimonfenix2012 писал(а):
2021-09-22 17:06:55
Вы так часто повторяете слово "обмотка" ... У ТТ может быть только одна вторичная обмотка по понятным (?) причинам. Так что это один ТТ и другой ТТ. Два в одном конструктиве.  Попробуйте (всегда рекомендую) проверить Ктт при различных значениях нагрузки вторичных цепей, как в справочнике по наладке электрооборудования ПС.  С. 213 и далее.
Изоляцию (сопротивление изоляции) вторичных обмоток ТТ на землю и между собой проверяли? У меня был случай, когда сопротивление было низким (отсырела обмотка в ТФЗМ)? и ВАХ была линейной, не поднималась практически.
Если эти ТТ в одном конструктиве (одном корпусе), то придется браковать оба - вывести из работы, из первичной цепи,  неисправный ТТ нельзя. Можно, конечно, закоротить его вторичную обмотку, тогда, скорее всего, повреждение не будет развиваться.
Sprav-nal-eo-ps-musaelyan.djvu 5.3 Мб, 5 скачиваний с 2021-09-23
Re: ВАХи ТТ
2021-09-22 17:06:55
Витковое похоже. Если изоляция м/у "бубликами" в норме, то закорачивайте вторичку у неисправного ТТ, проблем быть не должно
