Тема: Прогрузочный провод для ТТНП
Добрый день, уважаемые жители форума.
Тема пустяковая, но вдруг кто сталкивался, буду благодарен за ответы.
Вопрос следующий. КРУ-20 кВ (глухозаземлённая нейтраль), для проверки ТТНП выведены прогрузочные провода на лицевую сторону ячейки КРУ. Величина уставок по первичному току - от 50 до 160 А. Сечение провода - 2,5 мм2, вокруг "бублика" сделан один виток, соответственно нужно будет пропускать полную величину тока для проверки ТТ. Закономерно возникают вопросы: выдержит ли провод (даже учитывая, что использоваться он будет раз в пару лет и недолгое время), сможет ли КНА "продавить" такой ток по такому проводнику (используются "Нептуны" в основном, 2, 2М, 3). Длина проводника - метра 3-4, наверное. Переделывать завод не особо горит желанием, нормативных документов на это, как я понимаю, нет в природе, что прописано в ТУ на поставку КРУ - сказать не могу, ибо нет его у меня в наличии, но сдаётся мне, что ничего. В общем, если мои опасения таки не напрасны, то как доказать свою правоту? На что можно опереться, как посчитать? Ведь это не длительно допустимый ток, но и не односекундный ведь.
Или всё будет исправно работать и в таком виде?
Всем спасибо.
