Тема: Испытание УВНИ 35-220 кВ РЭТО
Добрый день!
Прошу помощи у опытных испытателей.
Принесли на ремонт УВНИ 35-220 кВ РЭТО. Это УВН с газоразрядной лампой ТНУВ. Диагноз - не срабатывает при 8,75 кВ (это 25% от 35кВ).
Разобрал, осмотрел, предположил что проблема в лампе - один электрод был заметно короче другого. Заменил лампу и поехал к испытателям.
Испытатели приложили напряжение к рабочей части, к гайке ничего не приложили, напряжение индикации было значительно выше нормируемого (индикации почти не было). Если точно, то рабочая часть УВН лежала целиком на высоковольтном выводе испытательной установки.
Попросил прикрутить к рабочей части одно звено штанги, УВН начал реагировать где-то на 15 кВ.
Я решил углубится в тему испытания УВН с газоразрядной лампой. Нашел "Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках".
В этой инструкции п. 2.4.18 Напряжение индикации указателей с газоразрядной индикаторной лампой определяется по той же схеме, по которой испытывается изоляция рабочей части (п. 2.4.16).
п. 2.4.16 При испытании изоляции рабочей части напряжение прикладывается между электродом-наконечником и винтовым разъемом. Если указатель не имеет винтового разъема, электрически соединенного с элементами индикации, то вспомогательный электрод для присоединения провода испытательной установки устанавливается на границе рабочей части.
Из этого понял, что испытывать этот УВН нужно прикладывая повышенное напряжения к наконечнику рабочей части, а к резьбовому соединению прикладывать заземляющий провод.
Нашел в интернете руководство по эксплуатации на этот УВН. Вложил его к сообщению.
п. 8.1. Эксплуатационные испытания указателя проводятся в соответствии с "Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках".
п. 8.3. Проверка напряжения зажигания производится на высоковольтном стенде. Рабочая часть закрепляется на токоведущих частях стенда.....
Тут какая-то неоднозначность, в п.8.3. не указывается, что резьбовое соединение надо заземлять.
Поднял СТО 34.01-30.1-001-2016 Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО "Россети". Требования к эксплуатации и испытаниям.
п. 2.5.3. Методы испытаний
п.2 Время до появления первого сигнала и частоту импульсов светового и звукового сигналов проверяют путем подачи на указатель минимального фазного рабочего напряжения. Расстояние от указателя до заземленных предметов при проверке времени появления первого сигнала и частоты импульсов должно быть не менее 2 м.
п.3 Определение напряжения индикации - в соответствии с подпунктом 2).
Из вышеизложенного решил, что УВН вероятнее всего исправен. Испытывать его нужно приложением испытательного напряжения к наконечнику рабочей части и заземлением резьбового соединения.
В Россетях такой УВН испытания похоже не пройдет.
Прошу подтвердить или опровергнуть мои выводы.
Не совсем могу объяснить разницу в методах испытания УВН с газоразрядными лампами и светодиодной сигнализацией.
В интернете нашел, что напряжение зажигания этой лампы 550В. В некоторых индикаторах со светодиодами используются SMD газовые разрядники на 230В.
Оба типа УВН работают при протекании емкостного тока.
