Тема: вах тт
кто может подсказать?
то, что на картинке, нормально для класса Д?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → вах тт
Извините, что обозначает для класса Д ?
Как-то слишком ровное снижение... Не могут быть реально разных классов?
Добавлено: 2022-07-06 10:55:35
Были такие - для дифзащиты. По отдельному заказу.
Изготовитель даже ТТ подбирает, чтобы ВАХ были одинаковые, если в заказе 3 шт ТТ с "Д" для дифзащит
Измеренческий комплект намного раньше загнётся по сравнению с РЗА-шным, по опыту, типа раза в два ниже ВАХ, так что вряд ли это разные по классу ТТ. Но точка перегиба конечно значительно различается для фаз. Обычно ТТ для дифзащиты (Д) действительно должны подбираться по характеристикам.
А мощность и кратность какие?
andy_210568, можете указать, какие в этом случае точки перегиба.
Не знаком с такими вещами, спросить не у кого
Вопросы у меня такие: что вообще можно сказать по этим ВАХ-ам, в каком состоянии ТТ и подходят ли они для использования по назначению?
Точка ВАХ, в которой при дальнейшем (небольшом) приросте поданного напряжения, ток начинает увеличиваться непропорционально при практическом определении (т.е. на характеристике это конец относительно линейного участка). У Вас это как раз левые концы, точнее начала характеристик (линейный участок ВАХ на графиках не показан). Для фазы А - эта точка примерно 188 В, для С - 133 В. В Вашем случае возможно всё не так страшно (ТТ стоят в разных фазах и в работе друг на друга не влияют), это диф. защита чего? Чем ниже ВАХ ТТ (при меньшем напряжении наступает насыщение), тем больше шансов на ложную работу диф. защиты при сквозных КЗ. Просто меня смущает достаточно большая разница между ВАХ, при том, что это ТТ с индексом Д, которые при поставке должны были подбираться в том числе и по ВАХ производителем. А вообще как правило смотрим старые протоколы при очередной проверке и делаем выводы...
Искал темы про ВАХи. Свою нашел)
Не помню, что выкладывал
На прошлой неделе эту ячейку проверяли. Про класс ТТ не скажу, завтра посмотрю протокол. Но значения те же остались. Это не диф.защита. Не знаю, почему так написал. Это МТЗ рабочего ввода. Заводские номера ТТ отличаются последним числом то ли на единицу, то ли на 2.
Есть вопрос про угол между током и напряжением при измерении. То есть измеряем фазный ток и напряжение на зажимах ТТ (как для определения сопротивления нагрузки). Звёздочка к ТТ, как учили. А углы для двух фаз противоположные - в одной фазе +15 а в другой -20 градусов. Нагрузка - РТ40 в обоих случаях. О чем это может говорить?
Добавлено: 2023-10-24 22:21:34
4 года назад проверяли ячейку. В результате забраковали ТПШФ-10 2000/5. Обмотка с классом точности Д. При напряжении несколько вольт ток больше 5А. Со слов проверяющего, проверяли не один раз эту обмотку. Все брак. В этом плече дифзащиты сняли крышку БИ и для надёжности закоротили обмотку на клеммнике. Не учли, что оставили открытое плечо. Так с тех пор и эксплуатируется. Благо, что резервное питание секции. ТТ для замены до сих пор нет. Сегодня проверяем по новой. Начинаю подавать ток. Напряжение около 15 вольт до тока 2А. Потом начинает подниматься напряжение. Поднял до номинала. Снижаю ток до нуля (0.4А). Напряжение 2В. Поднимаю до номинала - значение, как на обмотке другой фазы. Несколько раз провожу эту операцию. Погружаю первичным током. Снова снимаю характеристику. Соответствует характеристике "соседа" с допустимым отклонением.
Не хватило сегодня времени закончить, чтобы вводить в работу с ДЗТ. Послезавтра опробуем ячейку, выведу ДЗТ на сигнал, измерю ток небаланса и думаю оставить в работе. Пока не приедет замена.
Что можно сказать по такому поведению? Может ли так проявиться остаточная намагниченность? Или это связано все таки с неисправностью оборудования?
Добавлено: 2023-10-26 17:48:36
Замерили сопротивление обмоток тт. На 'неисправном' в 2 раза сопротивление больше. С чем может быть связано, не знаю. В общем, до замены решили ввести в работу с открытым плечом дзт (как и было последние 4 года). На секции 3 двигателя, работают не постоянно. Ну и резервное питание есть резервное)
