Тема: Организация ТЗНП ВН блока
Добрый день!
В соответствии описанием книги В.Н. Вавина "Релейная защита блоков турбогенератор-трансформатор", а также в соответствии с Методикой расчета релейной защиты мощных энергоблоков 192201.0000004.02977.000, в качестве резервной защиты от внешних однофазных КЗ в сети с большими токами замыканий на землю (в данном случае сеть 110 кВ энергоблока турбогенератор (110 МВт)-трансформатор без выключателя в цепи генератора и стороны ВН ТСН) должны применяться два токовых органа ТЗНП, при этом более грубый действует с разными ВВ на отключение выключателя ВН блока и на полный останов блока, а чувствительный на деление шин ВН, а также на отключение блока при неполнофазном режиме. Также в предлагаемой схеме источника имеется возможность вывода цепи действия чувствительной ступени ТЗНП ВН на отключение блока при неполнофазном режиме, при этом сохранив возможность выполнить деление шин ВН.
Вопрос: нужно ли от ТЗНП ВН блока в составе МП терминала РЗА предусматривать разные ступени с действием на отключение выключателя ВН блока и на останов блока с разными ВВ, а также более чувствительный орган на деление шин ВН? В ПУЭ не увидел четких указаний по поводу организации цепей данной защиты, а с целью обеспечения селективного действия ТЗНП деление сети ВН предусмотреть бы нужно, чтобы не отключать сразу блок от сети, а сначала попробовать разделить. При этом аналогичных блоков присоединенных к рассматриваемой сети не много (еще один с заземленной нейтралью) т.е. режим повышения напряжения с раззмеленной нейтралью у других блоков не рассматривается. Уставку ТЗНП на деление шин ВН выбрать по одному условию - согласования с грубой ступенью с коэффициентом отстройки 1,05 в соответствии с рекомендациями вышеприведенных источников, а уставку по времени на деление по согласованию с наиболее чувствительной ступенью ТЗНП отходящей ВЛ от шин станции. Либо, рассмотреть возможность применения только грубой ступени ТЗНП ВН, но действие ее сделать трехступенчатым по ВВ на деление-на отключение ВН-на полный останов).
