Тема: общая резервная дифференциальная защита блока
Добрый день.
Подскажите, есть ли у какого-либо производителя МПУ методика по расчету общей резервной защиты блока (охватывает ошиновку, два трансформатор, два генератора).
Re: общая резервная дифференциальная защита блока
Holly писал(а): ↑
2022-12-07 17:58:08
Производитель видимо ЭКРА - там нетиповые шкафы. Методики на конкретную схему скорее всего не найдете. Но отчаиваться не надо - методика расчета там такая же как и для ДЗТ. Можете конечно обратиться к производителю РЗА, но скорее всего ничего кроме стандартной методики расчета на ДЗТ вам не дадут.
#2, благодарю за ответ.
