Тема: Нагрев УКРМ-0,4кВ
Добрый день. Появился вопрос.
Имеем участок с несколькими ПС 6/04кВ с УКРМ. Нагрузка - цех с современными станками, компрессоры с частотными преобразователями.
Происходит нагрев УКРМ -температура банок и питающих проводов 80-100 градусов.
Причину я вижу такую: Xc=1/(w*C), где w=2пи*f, где f=50Гц, но в случае частотных приводов, преобразователей - частота меняется. Наверх (в сеть) идут паразитные гармоники. Далее растёт частота - растет w - уменьшается сопротивление, увеличивается ток через банку- увеличивается температура.
Если я включу в ручном режиме, например, 3 ступени вместо необходимых 2ух : то, во-первых, будет перекомпенсация, и будет точно такой же нагрев банок как и при 2х. Во-вторых, это никак не решит проблему, а наоборот, немного усугубит.
Это все при условии, что УКРМ правильно настроена. (УКРМ с регулятором NOVAR 1007).Хотя, скорее всего, просто включенная неправильно или правильно ступень не должна сама по себе греться.
