Тема: Каманды поочерёдно или одновременно.
Пожалуйста, коллеги!
Поясните, как на самом деле передаются команды РЗ и ПА.
В моём представлении по ВЧ-каналу одновременная передача команд в принципе не возможна, поэтому и заданы для них приоритеты:
Команды с 1 по 4, строго РЗ, а далее может быть команды ПА, например 5 - ОН5, 6 - ОН4, ..., 9 - ОН1. Для управляющих воздействий, как правило, задаётся правило: большая ступень УВ ОН5 поглощает меньшую, поэтому и имеет более высший приоритет. Поэтому, получаем, что для реализации УВ на местах достаточно передавать только одну команду с большим воздействием. Но самое главное в том, что коли команды могут передаваться только последовательно, так получается они передаются всё же быстрее и надёжней, а не устраивается чехарда и гонка из них....
И тут возник спор с коллегами, что если на линиях ВОЛС, то там по барабану и команды могут передаваться одновременно?!
%) Так ли это?
Команды РЗ не интересуют, т.к. их всего 4 и там по их сути итак просматривается их очерёдность (тем более что здесь уже это подробно описывалось, причём для разной аппаратной реализации), а вот возможна ли одновременная передача команд УВ ПА, так как иногда действительно требуется одновременная подача "балансирующих" команд, например ОГ в избыточной и ОН в дефицитной частях ЭС (маленький нюанс, они сразу могут идти в разные направления, т.е. через разные ПРД - это другое, имеется ввиду именно один канал, т.к. так размещён комплекс АПНУ).
Может кто сразу скажет в чём "истина латыни" или отошлёт к конкретным источникам, заранее спасибо...
