1 (2023-03-06 07:57:20 отредактировано suncov_di)
Тема: Ограничение БТН мощного тр-ра при включении от слабой системы
Появилась необходимость включения тр-ра 35/10 кВ 25 МВА со стороны 10 кВ от электростанции с установленной мощностью 20 МВА.
БТН такого тр-ра сопоставим с КЗ где-нибудь на длинной ВЛ-10 кВ.
Для снижения БТН я придумал "рацпредложение" - см. в файле.
Проблемой стал расчет времени продолжительности БТН, если кто знает как его высчитать, подскажите.
расчет вкл на ХХ 25 МВА.docx 92.72 Кб, 36 скачиваний с 2023-03-06
Re: Ограничение БТН мощного тр-ра при включении от слабой системы
На ВЭЦ-3 какая схема по первичке?
Может есть возможность выделить один ГПГУ на одну шину, включить В-1, В-2, В-4 и плавно поднять возбуждением напряжение до номинала? После уже синхронизировать этот ГПГУ с остальными через какой-нибудь СВ на ВЭЦ-3.
beyond писал(а):
2023-03-06 08:19:04
В этом случае было бы все намного проще.  Системы синхронизации между секциями нет. Посекционная работа групп ГПГУ не предусмотрена системой их управления.
suncov_di писал(а):
2023-03-06 08:26:02
Не считали, что выйдет дешевле, установить синхронизатор на СВ и подкорректировать логику работы или же ставить два силовых трансформатора с выключателем?)
Включение тр-ра "напрямую" электростанция переживет, конечно, сработает АЧР, часть нагрузки отвалится из-за посадки, но потребители - это проблема заказчика, поэтому установка 2-х доп. тр-ров - не наши затраты, от нас только идея.
А какая единичная мощность у генераторов?
По частоте, особо и не должно быть коллизии, частота не просядет, наброс по реактивке ведь только. (Трансформатор ведь на хх включается или же сразу с нагрузкой?)
У нас генератор 6 МВт, включает трансформатор 6 МВт,вроде никто не задумывается об "обходных" схемах...
nadysev писал(а):
2023-03-06 09:16:29
20 шт по 1МВт 0,4 кВ с тр-ром 0,4/10.
В нормальном режиме каждый нагружен на 60-70%, поэтому БТН в 3 кА  в любом случае вызовет электрические возмущения.
Любое КЗ в сети 10 кВ даже с меньшим током приводит к "сбросу" нагрузки из-за посадки напряжения на шинах 10 кВ.
suncov_di писал(а):
2023-03-06 07:51:01
вы по амплитуде судите или по действующему значению?
Действующее значение думаю будет значительно меньше тока КЗ
mathcad_btn_raschetxmcd2.pdf btn_raschet2.zip
Остаточную намагниченность взял Kr=0.86, как для ТТ.
10 (2023-03-07 06:38:22 отредактировано suncov_di)
Большое спасибо!
С меня осциллограмма включения (будет не очень скоро, линию 10 кВ еще не достроили)
Реально пробовали включать? Т
То что видел я: включение ДГУ 1МВт на несколько трансформаторов, ток БНТ не такой большой, останов ДГУ был из-за несимметрии тока, возникающей при БНТ трансформаторов.
