Тема: программе подготовки персонала РЗА к получению допуска
С 7 марта 2023 года руководитель организации в которой осуществляет трудовую деятельность персонал РЗА должен:
1. утвердить программу подготовки персонала РЗА к получению допуска к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА;
2. назначить куратора подготовки к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА (далее — куратор) из числа персонала РЗА, имеющего категорию допуска к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА не менее той категории, которая предполагается к присвоению работнику.
Требования к программе подготовки персонала РЗА к получению допуска к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА следующие:
1. должна быть указана категория допуска к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА, для присвоения которой должна осуществляться подготовка к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА.
2. должны быть запланированы мероприятия по подготовке к работе.
К мероприятиям по подготовке к работам  относятся:
1. изучение инструкций по эксплуатации (руководств), паспортов, формуляров на РЗА;
2. практические занятия на резервных РЗА в учебных центрах подготовки персонала;
3. практические занятия на рабочих (действующих) РЗА в организации.
Допуск к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА должен осуществляться по 1-й — 4-й категориям, исходя из уровня сложности обслуживаемых устройств РЗА. Категории допуска персонала к самостоятельной работе по техническому обслуживанию устройств РЗА исходя из уровня их сложности.
Категории допуска персонала к самостоятельной работе по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики и вторичного оборудования исходя из уровня сложности
Категория допуска персонала    Устройства РЗА и вторичное оборудование, в отношении которых осуществляются работы по техническому обслуживанию
1.устройства РЗА и вторичное оборудование (в том числе вторичные цепи трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, электромагнитная блокировка, вспомогательная аппаратура (промежуточные и сигнальные (указательные) реле, реле времени, реле тока и напряжения, устройства, блоки питания), автоматические выключатели в цепях питания оперативным током и в цепях напряжения, микропроцессорные и электронные расцепители автоматических выключателей напряжением до 0,4 кВ, элементы приводов коммутационных аппаратов) объектов электроэнергетики классом напряжения до 35 кВ включительно (за исключением устройств РЗА генерирующего оборудования)
2устройства РЗА и вторичное оборудование по категории 1;
устройства РЗА генерирующего оборудования установленной мощностью до 10 МВт;
вторичное оборудование (в том числе вторичные цепи трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, электромагнитная блокировка, вспомогательная аппаратура (промежуточные и сигнальные (указательные) реле, реле времени, реле тока и напряжения, устройства, блоки питания), автоматические выключатели в цепях питания оперативным током и в цепях напряжения, элементы приводов коммутационных аппаратов) независимо от класса напряжения и установленной мощности генерирующего и электросетевого оборудования;
технологическая автоматика (в том числе автоматика и управление коммутационными аппаратами, автоматика охлаждения оборудования, автоматика компрессорной, автоматика вспомогательного оборудования, автоматика виброконтроля, автоматика системы оперативного тока, автоматика собственных нужд) независимо от класса напряжения и установленной мощности генерирующего и электросетевого оборудования;
устройства автоматики ограничения снижения частоты, центральной сигнализации, устройства регистрации аварийных событий и процессов, автоматика регулировки напряжения под нагрузкой независимо от класса напряжения и установленной мощности генерирующего и электросетевого оборудования
3 устройства РЗА и вторичное оборудование по категориям 1 и 2;
устройства РЗА линий электропередачи и оборудования высшим классом напряжения до 220 кВ включительно;
устройства РЗА генерирующего оборудования установленной мощностью до 150 МВт включительно
4 устройства РЗА и вторичное оборудование по категориям 1 - 3;
устройства РЗА линий электропередачи и оборудования высшим классом напряжения 330 кВ и выше;
устройства РЗА генерирующего оборудования установленной мощностью свыше 150 МВт;
оборудование высокочастотных каналов связи для функционирования РЗА (в том числе оборудование обработки и присоединения, высокочастотные приемопередатчики и устройства передачи (приема) аварийных сигналов и команд);
устройства локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости (в том числе автоматики разгрузки при отключении линии электропередачи, сетевого и генерирующего оборудования, автоматики разгрузки при перегрузке по мощности, автоматики разгрузки при коротких замыканиях).
Присвоение допуска к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА должно осуществляться по результатам оценки знаний и практических навыков персонала РЗА по техническому обслуживанию устройств РЗА, выполняемой специализированной комиссией организации (ее филиала, представительства).
В состав специализированной комиссии должны в том числе включаться:
    представитель структурного подразделения организации (ее филиала, представительства), обеспечивающего техническое обслуживание устройств и комплексов РЗА;
    лицо, имеющее категорию допуска к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА выше, чем планируется к присвоению работнику, а для присвоения допуска 4-й категории — имеющее допуск 4-й категории.
Допуск оформляют приказом (распоряжением) уполномоченного лица организации по результатам оценки знаний и практических навыков. Допуск является бессрочным. Внеочередная проверка знаний проводится после ошибочных действий персонала. Если работник получил неудовлетворительную оценку, к самостоятельной работе он не допускается. Придется его отстранить от этой работы.
Вопрос как у Вас это организовано и может кто скинуть программу подготовки как пример?!
Re: программе подготовки персонала РЗА к получению допуска
На основании какого дока с 7 марта?
3 (2023-03-31 09:13:37 отредактировано kostyl)
Rom писал(а):
2023-03-31 03:56:16
...как у Вас это организовано и может кто скинуть программу подготовки как пример?
У нас это организовано примерно как в Армии, "все ушли на самоподготовку"
Программа повышения квалификации (инж 1 к).pdf 98.41 Кб, 107 скачиваний с 2023-03-31
4 (2023-04-01 07:50:51 отредактировано r3laydefend0r)
RIN писал(а):
2023-03-31 08:41:24
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2022 № 1271 "О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации"
7 марта вступил в силу.
Добавлено: 2023-04-01 09:52:50
Rom писал(а):
2023-03-31 03:56:16
У нас все забили на это
