Тема: Как определить реальную мощность ЭД
Здравствуйте. Есть проблема с определением реальной мощности ЭД 6кВ. Краткая предыстория - на ТЭЦ принадлежащей группе купили новые дымососы (паспорт приложил). С самого начала пуски не пошли на ХХ, отключались, нас привлекли к замерам. Использовали Сипротеки как РАС. В итоге выяснилось во-первых, что в паспорте неверно указаны обмотки скоростей! Это заподозрили сразу, но замерами при пусках, а затем и ещё и замером оборотов подтвердили эту невероятную на первый взгляд теорию. Двигателя немецкие, сделаны в Румынии. Переподключились, сделали пуски и переходы с первой на вторую на ХХ и под частичной нагрузкой (осциллограммы приложил при пуске с механизмом, на закрытые шибера, ХХ не прикладываю, т.к. ток пусковой для 1-й скорости идентичный). Проблема с 1-й скоростью. Во первых пусковой ток всего 230 ампер, в паспорте 6 номиналов, т.е. почти 400 ампер должен быть (ещё один странный момент, разница в величине заявленного и реального пускового тока 1,73(!!!) может вместо "звезды" должен быть "треугольник" и попутана схема соединения?). Завод присылал данные, что при прямом пуске развернутся должны за 26 сек. на первой скорости, мы разворачивались минуту! Возникло устойчивое подозрение, что номинал 1-й скорости не соответствует паспортному. Поставщик на все высланные материалы и вопросы молчит как партизан, или как фольксштурм, точно не знаю. Завтра собрались грузить двигателя, но вопрос как замерами тока, напряжения и угла или др. параметров можно определить например, что мы вышли на номинал мощности?
