Тема: Составление ведомости объемов работ на пуско-наладку устройств РЗА
Добрый день!
Напишу свой опыт в помощь проектировщикам по мотивам этой темы Ведомость объемов пусконаладочных работ (ПНР)
Для составления ВОР ПНР РЗА мною принимался объем работ, который представлен по следующих НТД:
1) РД 34.35.302-90 - Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций
2) СТО ФСК 56947007-33.040.20.181-2014 - Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций
Стадарт организации ФСК по видимомому был разработан по лекалам РД, поскольку "начинка" во многих местах совпадает, а перечень последовательных операций по ПНР вообще идентичен начиная от операции "Подготовительные работы" до последней операции "Проверка устройств РЗА первичным током и напряжением"
Стандарт ФСК удобен тем, что в нем дополнительно рассмотрены вопросы МП РЗА и особенности их наладки (параметрирование, минимальный объем работ по внутреннему осмотру устройств и т.п.)
ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПНР РЗА для ВОР:
1. Подготовительные работы
Проверка запроектированной аппаратуры комплекта РЗА, принципиальных и монтажных схем на предмет проектных ошибок, в особенности в части стыковки вновь вводимой аппаратуры с действующими устройствами. Анализ правильности работы схемы по отдельным цепям (по цепям переменного тока и напряжения, по оперативным цепям, по выходным цепям, по цепям сигнализации и т.п.) и всего комплекта в целом. Устранение возможностей появления ложных цепей или неправильной работы схемы при повреждении в отдельных элементах схемы.
Учет объема работ: по количеству комплектов РЗА или монтажных единиц НКУ РЗА
2. Внешний осмотр
Внешний поверхностный осмотр всех элементов комплекта РЗА: релейной и коммутационной аппаратуры; проводок и рядов зажимов; контрольных кабелей и их концевых заделок; ТТ; ТН и т.д. Оценка качества монтажа цепей комплекта РЗА: отсутствие механических повреждений аппаратуры; надежность крепления аппаратуры и правильность заземления; состояния изоляции выводов аппаратуры; состояние кабелей по трассе прокладки и т.п.
3. Внутренний осмотр и проверка механической части аппаратуры комплекта РЗА
3.1. Внутренний осмотр состояния микропроцессорных (МП) терминалов РЗА или реле на полупроводниковой базе
Проверка: надежности крепления направляющих планок для установки модулей и блоков в кассете; надежности крепления разъемов; качества пайки и целостность печатного монтажа и т.п.
Учет объема работ: по количеству МП терминалов РЗА или реле
3.2. Внутренний осмотр состояния электромеханических реле
Проверка: целостности кожухов и стекол; наличия и целостность всех деталей реле; целостности выводов и катушек реле; правильности регулировки, хода, нажима и чистоты контактов и т.п.
Учет объема работ: по количеству реле
4. Проверка схемы соединений комплекта РЗА
Проверка правильности выполненной схемы комплекта РЗА и маркировки жил / проводов посредством установки факта наличия цепи, в том числе методом «прозвонки». Установка факта выполнения кабельных связей, соединений между отдельными элементами комплекта РЗА, а также цепей связи проверяемого комплекта РЗА с другими комплектами РЗА, приводами выключателей, устройствами АСУ ТП, телемеханики и т.п.
5. Проверка изоляции цепей комплекта РЗА
Проверка изоляции включает в себя измерение сопротивления изоляции и испытание электрической прочности изоляции.
5.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток ТТ, подключённых к комплекту РЗА
Учет объема работ: по количеству обмоток ТТ
5.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток ТН, подключённых к комплекту РЗА
Учет объема работ: по количеству обмоток ТН
5.3. Измерение сопротивления изоляции цепей приводов выключателей
Учет объема работ: по количеству приводов выключателей
5.4. Измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей
Учет объема работ: по количеству кабелей
5.5. Измерение сопротивления изоляции цепей аппаратуры РЗА в месте ее установки (релейный отсек КРУ, панель РЗА, шкаф РЗА и т.п.) с отключенными контрольными кабелями
Учет объема работ: по количеству мест установки аппаратуры РЗА
5.6. Измерение сопротивления изоляции полностью собранной схемы комплекта РЗА
5.7. Испытание электрической прочности изоляции полностью собранной схемы комплекта РЗА
6. Выставление уставок на аппаратуре комплекта РЗА
6.1. Параметрирование МП терминалов РЗА
Настройка параметров (уставок и характеристик) и логики действия (в том числе, ввод в действие или блокировка отдельных функций) МП терминалов РЗА с использованием специализированных прикладных программ и в соответствии с бланками уставок, выданных службой РЗА
6.2. Выставление уставок срабатывания на электромеханических и полупроводниковых реле
Настройка параметров срабатывания (уставок и характеристик) реле в соответствии с бланками уставок, выданных службой РЗА
7. Проверка электрических и временных характеристик аппаратуры комплекта РЗА
Проверка тока срабатывания и тока возврата, напряжения срабатывания и напряжения возврата, времени срабатывания и времени возврата и т.п.
7.1. Проверка МП терминалов РЗА
7.2. Проверка электромеханических и полупроводниковых реле
8. Проверка электрических и временных характеристик элементов привода выключателя, а также схемы его управления
Проверка тока (напряжения) надежной работы и тока (напряжение) надежного срабатывания электромагнитов включения и отключения (ЭМВ и ЭМО), проверка времени срабатывания ЭМО и ЭМВ, проверка сопротивления постоянному току всей цепи включения и отключения и т.п.
9. Проверка взаимодействия элементов комплекта РЗА
Проверка правильности взаимодействия всех элементов комплекта РЗА, изображенных на принципиальной проектной схеме, включая оперативные цепи, выходные цепи, цепи сигнализации, резервные выходные цепи.
9.1. Проверка взаимодействия МП терминала РЗА
Проверка взаимодействия МП терминала РЗА и функций внутри терминала с помощью тестового контроля или посредством подачи входных токов и напряжений, имитирующих аварийные режимы.
9.2. Проверка взаимодействия электромеханических и полупроводниковых реле
Проверка взаимодействия каждого реле в схеме комплекта РЗА посредством вызова необходимых комбинаций срабатываний и возвратов с дальнейшим сопоставлением реакции схемы на имитируемые условия. Поочередная проверка действия каждого из контактов схемы на срабатывание или блокировку элементов схемы.
Учет объема работ: по количеству контактов реле в схеме комплекта РЗА
10. Проверка временных характеристик комплекта РЗА в полной схеме
Измерение времени действия комплекта РЗА по каналам срабатывания отдельных функциональных узлов этого комплекта (отдельных видов и ступеней защит, устройств, блокировок и др.). Получение временных характеристик с учетом взаимодействия комплектов РЗА между собой при подаче на вход комплекта РЗА аварийных или пусковых параметров режима: тока, напряжения, замыкания или размыкания контактов других комплектов РЗА в цепи входа проверяемого комплекта РЗА и пр.
11. Проверка взаимодействия проверяемого комплекта РЗА с другими комплектами РЗА и приводами выключателей
Проверка работоспособности комплектов РЗА, приводов выключателей и правильности функционирования оперативных цепей, связывающих их между собой в единую систему РЗА объекта.
12. Проверка правильности сборки токовых цепей и цепей напряжения комплекта РЗА вторичным током и напряжением
Предварительная проверка правильности сборки токовых цепей и цепей напряжения с помощью подключения посторонних источников к проверяемым вторичным цепям тока и напряжения.
13. Проверка комплекта РЗА первичным током и напряжением
Окончательная проверка правильности сборки токовых цепей и цепей напряжения комплекта РЗА путем подачи тока и напряжения непосредственно в первичные обмотки ТТ и ТН.
Таким образом, можно взять ведомость объемов работ и в графе "Наименование" вбить операции с 1 по 13, а затем посчитать объем работ по каждой операции в соответствии с рекомендацией "Учет объема работ"
