1 (2023-06-23 14:30:10 отредактировано prude)
Тема: Контроль синхронизма
Добрый день коллеги, прошу поделиться опытом.
Вопрос:
Источник генерирования находится на расстоянии 10км 3шт ГТУ, СВ включен постоянно.
На нашем объекте. Условие, первый ввод отключен (ремонт), второй включен, СВ включен. При восстановлении нормальной схемы без токовой паузы напряжение на кабеле питания первого ввода 10кВ. Напряжения на шинах секции А 9.4кВ.
Какая разница напряжение регламентирована для безопасного включение без токовой паузы Вводного выключателя?
Контроль синхронизма (отдельная уставка) какая должна быть?
Re: Контроль синхронизма
Самое главное - чтобы частота и полярность напряжений совпадали; разные по величине напряжения особой роли не сыграют. Допускается угол ~20-40 градусов, но это вроде от чего-то зависит.
Dr.Radio писал(а): ↑
2023-06-23 18:15:53
Ну как сказать. Бросок тока то может нехилый получится. Сейчас уставками функции КС как минимум ограничивается разность напряжений, частоты, угла а возможно в более продвинутых и др. параметры. Сейчас например на линиях у нас для Uдиф. 10%. Но когда при пуске блока на ручной синхронизации даже на процентов на 5 разницу по напряжению сделаешь, слышно по озвучке как генератор "укает" при включении в сеть, поэтому стараешься с минимальным превышением включать...
Кстати, секции питаются от одного источника или же одна секция от ГТУ, а другая от системы?
5 (2023-06-26 07:12:00 отредактировано prude)
2023-06-23 18:15:53
На рабочем вводе начинает работать ОЗЗ в течении 0,2с, согласно карте уставок ОЗЗ 0,5с, достаточно чтобы защита не сработала. Как так параметр по напряжению нигде не регламентируется оставим уставку 600В по высокой. В случает если будет выше разница в напряжении, будут разгружать нагрузку. Такая разница в напряжении при нагрузке 4МВт.
Добавлено: 2023-06-26 07:07:01
2023-06-25 10:01:06
Источник-материнская платформа с тремя ГТУ секционированные между собой.
Добавлено: 2023-06-26 07:09:54
andy_210568 писал(а): ↑
2023-06-24 09:35:06
По осциллограмме броска тока нет, ОЗЗ на рабочем вводе начинает работать вот что плохо, без питания остаться не есть хорошо.
prude писал(а): ↑
2023-06-26 07:09:54
А есть осциллограмма? Если это небаланс, то может задрать выдержку времени или уставку по току.
retriever писал(а): ↑
2023-06-26 10:57:02
Да есть.
ОЗЗ при переводе нагрузки.CFG 5.41 Кб, 11 скачиваний с 2023-06-26
ОЗЗ при переводе нагрузки.DAT 424.87 Кб, 7 скачиваний с 2023-06-26
8 (2023-06-26 15:50:24 отредактировано retriever)
prude писал(а): ↑
2023-06-26 13:54:40
Да есть.
Судя по осцилле, в напряжении 3U0 никак нет (есть небаланс, примерно 3,5 В вторичных)
Физически небаланс в токе 3I0 как-то связан с неодновременностью включения фаз выключателя. Возможно, генератор, будучи близким по параметрам в уст. режиме к источнику тока, как-то "наддал" в емкости сети одной фазой.
В целом, режим вроде как кратковременный. Можно для гарантии сделать в ЗОЗЗ пуск по 3U0, чтобы при отсутствии 3U0 ЗОЗЗ не работала.
prude писал(а): ↑
2023-06-26 07:09:54
Секции нормально связаны между собой? Тогда можно считать, что на обоих вводах напруга и частота равны, т.е. синхронны. Тут даже, по крайней мере раньше, вообще без контроля синхронизма обходились.
2023-06-26 19:52:23
Дело в том, что у потребителя на щите 10Кв, есть еще 4 ДДГ сумарной мощностью 2.5МВт с синхроноскопами по стороне 0,4кВ, через трансформатор 0,4/10кВ могут запитать щит 10кВ или взять часть нагрузки при недостаточной мощности с материнской платформы.
Плюс на щите 10кВ СШ2 генератор 10кВ  со синхроноскопом на стороне 10кВ 1.6МВт.
Плюс АДГ 0,4кВ 1.2МВт на щите АРЩ, конечно через него проблематично с учетом всех блокировок запитать щит 10кВ, но все же возможно.
