Тема: Возгорание конденсаторов МБГО
Вопрос к знатокам кто использовал реле РТЗ 50.
Имеется реле, реле сгорело, возгорание произошло от конденсаторов С1 и С5 МБГО.
Вопрос: что могло произойти в цепях реле, что привело к его возгоранию, а именно возгорание конденсаторов МБГО.
Больших токов и напряжений в этих цепях нет, питание реле от постоянного тока 220 В.
Согласно схеме загореться могут резисторы и полупроводниковые элементы, но не как не конденсаторы.
Аварийный режим был, на данном присоединении, сначала замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью, потом междуфазное КЗ, но вроде как все это произошло когда реле уже давно горело вместе с релейным отсеком.
IMG-20230628-WA0003.jpg 181.37 Кб, файл не был скачан.
Screenshot_20230628-134616~2.png 406.54 Кб, 1 скачиваний с 2023-06-28
Re: Возгорание конденсаторов МБГО
Постоянный ток бывает "разным". Без "пульсаций" (аккумуляторная батарея), с "пульсациями" (различные схемы выпрямления, преобразователи "переменного" в "постоянный" и т.д.. Причем пульсации бывают как низкочастотными, так и высокочастотными. Конденсаторы типа МБГО предназначены для установки в цепях, где невелика переменная составляющая. На память не помню, но вроде бы не более 20% от номинала, может и меньше, надо уточнять по справочнику. Но это для 50 Гц. Если пульсация "высокочастотная", то, скорее всего, еще меньше... Потом они "взрываются".... У Вас, судя по фото, может дело и не в пульсациях, похоже на агрессивную окружающую среду (коррозия металла).
Я-то с РТЗ 50 практически не общался. Моя компетенция - сеть 110/220, изредка - повыше или пониже. Но мне здесь видится такая штука (расследование в стиле Александра Дюма).
Упоминалось аварийное отключение в сети с изолированной нейтралью. Как правило, ему предшествует ОЗЗ с соответствующими экзотическими процессами, включая высшие гармоники в цепях тока и напряжения. МБГО разработан для работы в цепях постоянного тока (от силы - переменного тока промышленной частоты). Взорвался С5 - пробит ВМ1. Пробит ВМ1 - взорвался С1. И т.д., и т.п. Как в английском стишке в переводе Самуила Маршака: не было гвоздя - подкова пропала, не было подковы - лошадь захромала... и т.д.
Хоть плохонькая осциллограмма здесь прояснила бы ситуацию. Но сомневаюсь в ее наличии.
Здесь бы лучше подошли бы МБГЧ или МБГВ. Не нам выбирать.
4 (2023-06-29 08:13:58 отредактировано ПАУтина)
8103104457 писал(а): ↑
2023-06-28 12:09:11
вскипели что ли.
такого тоже не встречал, там С4 электролит, т.е. на постоянны ток, эти рвутся будь здоров - один диод прошило, появилась переменка и всё понятно...
а эти рассчитаны на переменный ток, по напряжению у них запас будь здоров...
высокая частота появилась и тогда могли перегреться по току, иного объяснения нет
Хс = 1/wC для 3 гармоники сопротивление в 3 раза меньше....
