Тема: РТЗ-51.01 в защите турбогенератора
Добрый день, коллеги!
Не первая тема по поводу реле РТЗ-51 на форуме, но произошла ложная работа защиты от замыканий на землю при внешнем замыкании на землю в сети генераторного напряжения, работающего на сборные шины. Реле подключено по токовым цепям к ТЗНП, есть блокировка от ТЗОП и МТЗ.
Вопрос:
1. Согласно ПУЭ ток срабатывания защиты должен быть не более 5А, возможно обойти это требование?
2. Сталкивались ли со случаями ложной работы защиты от ЗЗ в обмотке статора генератора с реле РТЗ-51.01?
3. В типовых РУ по РЗА турбогенераторов, работающих на сборные шины (РУ №1) применяется реле ЭТД-551, есть ли нормативный документ, разрешающий применение РТЗ-51 в защитах генератора? Проектные организации применяли в своих проектах, интересует, нет ли разногласий с типовой схемой защит генератора.
4. Осциллограммы токовых цепей в ТЗНП нет, поэтому посмотреть что происходило в токовых цепях нет возможности. Защита отстроена от собственного емкостного тока генератора, что еще может влиять на работу защиты? Выдержка времени есть, 1/2 секунды, переходный процесс вроде не должен влиять.
Буду благодарен за любую информацию по этому вопросу.
