Тема: ТТ Пояс Роговского
Добрый день.
Первый раз столкнулся с поясом роговского вместо классического ТТ.
Как их проверять? Что в протоколе писать?
РЭ 27.12.10.190-179-54828267-2021 ПР-30-1000-15.pdf 543.41 Кб, 23 скачиваний с 2024-02-01
Re: ТТ Пояс Роговского
Я вижу следующий способ. У Сименс есть что-то подобное, правда называются "маломощные ТТ", может там и не ТТ Роговского. Реле для подключения к ним "специализированные (например 7SJ81). Для их проверки используется специальная приставка к Омикрону. Вы можете подавать первичный ток в окно (от прогрузочника) и на реле смотреть (ведь куда-то этот ТТ подключается) соответствие токам. А можно вместо реле использовать вольтметр (с высоким входным напряжением) и сделать таблицу (токи в амерах - миливольты на выходе). Скорее всего будет проблема с наводками, надо "продумать", как их избежать.
Добавлено: 2024-02-01 13:27:08
Вот как это работает у Сименс. Катушка Роговского применяется в АВВ. Можете на их сайте поискать, там должно быть, как проверять.
Добавлено: 2024-02-01 13:29:49
Похоже, что у ТТ Роговского нет внутреннего "нагрузочного" резистора. Его, наверное, надо подключать, если нет нагрузки (реле или измерительного прибора).
7SJ81+LowPowerCT.ppt 2.58 Мб, 12 скачиваний с 2024-02-01
3 (2024-02-01 13:59:37 отредактировано Tranzit)
Эти трансформаторы работают совместно с МКЗП-6-4Ш.
В принципе подавал в первичку ток, мкзп показывает правильно (к сожалению сейчас нету возможности померить вторичку).
РЭ МКЗП__2021.pdf 10.08 Мб, 19 скачиваний с 2024-02-01
Зашел на сайт https://estra.tech/?ysclid=ls376s9odz30 … c662527290
Похоже, что это отечественная разработка. Пишут, что опыт РЗА с 1991г.  Удивлен хорошим качеством документации. Да и на базе 8-разрядных контроллеров от Motorola сделать такой достаточно мощный продукт - это надо постараться. Интересно, какие отзывы на практике.
