1 (2024-04-24 16:36:35 отредактировано Deni)
Тема: Полуавтоматическая самосинхронизация турбогенератора
Добрый день.
Пишу инструкцию по синхронизации турбогенераторов и возник ряд вопросов к методу поулу автоматической самосинхронизации, а именно: как происходит подача напряжения возбуждения после включения АГП (в литературе указано что «напряжение возбуждения должно быть подано незамедлительно», автоматики по этом ни какой не присутствует.) У нас же для подачи напряжения возбуждения нужно еще включить «автомат рабочего возбуждения QR10» который включается только в ручную и имет блокировку на включение по состоянию АГП (включенное).
Так вот включаем QR10 далее по полуавтоматической самосихронизации включается генераторный выключатель, потом  АГП далее возбуждаем?. А как же ЭДС которая будет на обмотке возбуждения после включения АГП или если сразу подать до начала само синхронизации напряжение возбуждения на QR10?
Re: Полуавтоматическая самосинхронизация турбогенератора
Напрашивается вывод блокировки от АГП на отключение QR10 в этом режиме. И QR10 включать заранее.
3 (2024-04-25 11:25:21 отредактировано Deni)
ivalnik123 писал(а):
2024-04-24 13:32:11
Дезинформировал не в ту схему смотрел(  при включении QR10 от ключа нет блокировки. А вот далее не ясно должно быть напряжение от системы возбуждения на контактах QR10 или нет? Хочется наверняка быть уверенным в правильности действий.
В старой инструкции было только описание этого метода синхронизации, без порядка действия.
Добавлено: 2024-04-25 11:23:54
Все разобрался ICQ/af:cool:  ICQ/ar[:}
При включение от самосинхронизации генераторного выключателя ВГ, через выдержку времени (ждет включение АГП)подается команда на начало возбуждения  и при достижении тока возбуждения равное уставки реле КА1 (рт-40/р) происходит отключение КМ1 (контактор замыкающий обмотку возбуждения на сопротивление, далее автоматически возбуждается.
Как я понимаю, изначально этот метод применялся на генераторах с машинным возбуждением, там возбудитель на номинальных оборотах уже выдавал какое-то напряжение, соответственно, достаточно было включить АГП и генератор возбуждался.
Кстати, а какая у Вас система возбуждения?
Dr.Radio писал(а):
2024-04-25 13:22:58
У нас СТС, на валу генератора нет возбудителя, есть устройство начального возбуждения питающийся от собственных нужд или от щита постоянного тока.
Deni писал(а):
2024-04-25 20:58:33
У нас СТС
Так и думал! У нас тоже, только у нас ещё и АГП выкинули из схемы. Кстати, а цепи самосинхронизации выполнены?
Dr.Radio писал(а):
2024-04-26 18:05:19
Да выполнены, после инструкции буду писать программу испытания самосинхонизации по вторичным цепям, проводить натуральные испытания мне точно ни кто не даст.
А АГП почему выкинули? При близком КЗ системе возбуждения, при переводе в инверторный режим тиристоров, может не хватить напряжения из просадки от КЗ.
Deni писал(а):
2024-04-27 07:44:32
Это уже не ко мне. Это было задолго до меня, как поменяли старую, ещё аналоговую СТС на современную, цифровую. Ну зато есть контактор самосинхронизации.
