1 (2024-06-01 22:01:30 отредактировано illiario)
Тема: Siprotec 7SJ6025
Доброго всем!
Пытаю чудо немецкой инженерии, возникают вопросы. Буду благодарен, если ответите.
Собственно, сам пациент: Siprotec 7sj6025-6EB10-1FA0/CC. V3.63.
Вопрос первый: есть ли информация, какие настройки идут с завода? Ну, то, что 50 Гц, это понятно. А уставки токовой, земляной защит, настройки дискретов, светодиодов? Есть ли какая-то информация по этому поводу?
Второе: чем связаться? На экране в меню ИНТЕРФЕЙСЫ отображается 72ПК-ИНТ/DIGSI V3. DIGSI 4 версии подойдет? Или надо будет еще что-то докачивать?
Третье: что такое на экране А04/02.02.09
Ну и четвертое: светодиод Service/Betrieb горит на передней панели. Это нормально? Как по мне, то да, но спрошу, на всякий случай.
Re: Siprotec 7SJ6025
Посмотрите ТО. При "прошивке" версии в терминал "закачиваются" заводские уставки. Дигси 4 любой версии должна подойти.
7SJ602.7z 7.81 Мб, 8 скачиваний с 2024-06-02
Да, Дигси 4 открывается, СОМ-порт на морде. Единственно плохо, что это Сипротек 3-й версии, с его откровенно убогим интерфейсом и прочими "прелестями". Сталкивался с такими в ДЗШ, там тоже периферийные терминалы 7SS525 третьей версии, и в сравнении с Сипротек 4 как говаривал классик :"Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты всё равно, что плотник супротив столяра..."  ICQ/ab:)
4 (2024-06-02 13:41:08 отредактировано illiario, причина: добавление картинки)
andy_210568 писал(а): ↑
2024-06-02 06:43:05
С морды работу оценил. Без комментариев, но вроде, имея мануал под рукой (спасибо Conspirator), догрузив своим опытом, работать можно. Какой только гений придумал при переводе русскую "Э" заменять на "3".
Добавлено: 2024-06-02 15:22:38
Подключился, все успешно.
Вопрос: Можно ли как-то стереть  сообщения об авариях? В разделе Fault Anninciations? В теории (разобрав протокол) и на практике?
5 (2024-06-02 15:08:41 отредактировано andy_210568)
В 4-м всё затирается, а тут просто похоже не затрёшь, если только уважаемый Conspirator не подскажет способ. Если СЕЙЧАС Вам нужен вариант без аварийных сообщений, СОЗДАЙТЕ НОВОЕ УСТРОЙСТВО, с тем же MLFB, перебейте туда свои уставки и ИНИЦИАЛИЗИРУЙТЕ устройство (команда из выпадающего меню, правой по ярлыку устройства) и у Вас все сообщения и осциллограммы затрутся. В работе я так понял (на данный момент) в Сипротек 3 сообщение не удалить, они просто потом "по кругу" будут затираться.
Добавлено: 2024-06-02 19:11:20
Да, естественно это я смотрю сейчас в "офф-лайне", возможно при соединении с устройством появится возможность удалять сообщения и осциллограммы.
Добавлено: 2024-06-02 19:17:22
illiario писал(а): ↑
2024-06-02 14:22:38
Работайте на английском, и никаких проблем с "сурдо-бурдо-переводом" ICQ/ag:D
2024-06-02 15:17:22
У меня нет доступа к "железу". Надо "читать" мануал. Я 3-й серией не занимался (кроме бэй-юнитов 7SS52X), не было по нему запросов по техподдержке.
Добавлено: 2024-06-02 16:00:17
Посмотрел техописание (перевод покачественнее)
https://rzia.ru/uploads/images/84/8dfe60a61f6b91e25787809612e171fd.png https://rzia.ru/uploads/images/84/8dfe60a61f6b91e25787809612e171fd.png
7SJ602x_Manual_A1_V030005_ru.pdf 5.27 Мб, 3 скачиваний с 2024-06-02
Спасибо, коллеги!
Попробовал, не затирается стандартными средствами.
Conspirator, а можно попросить этот же мануал на английском?
И все-таки, правильно я понимаю, что светодиод "Service/Betrieb" должен гореть всегда? Как замена "on". Как-то напрягает, как будто терминал сервисного специалиста зовет.
По  немецки Betrieb - Работаhttps://rzia.ru/uploads/images/84/5016716929964e9912672d89c3434d14.png https://rzia.ru/uploads/images/84/5016716929964e9912672d89c3434d14.png
7SJ602x_Manual_A5_V035201_en.pdf 3.91 Мб, 4 скачиваний с 2024-06-02
Всем спасибо. Всего, что хотел с этими Сипротеками, достиг. Тему можно закрывать.
Conspirator писал(а): ↑
2024-06-02 17:34:50
ICQ/ah:[
