1 (2024-09-20 15:08:24 отредактировано Deni)
Тема: Замена блока питания на ПВЗ 90
Добрый день. Неисправность блока питания на ПВЗ 90 нет сигнала +5В. Хотим поставить в место него блок питания от ПВЗ 90М1 на сколько помню его нужно перепаивать, что именно перепаивать не известно, если есть схемы на ПВЗ-90 скиньте
2 (2024-09-20 19:37:53 отредактировано doro)
Re: Замена блока питания на ПВЗ 90
Ох, сомневаюсь. У ПВЗ-90 и ПВЗ-90М не только элементная база отличается, но и конструктив блока контроля контроля исполняния исправности цепей.
doro писал(а): ↑
2024-09-20 19:35:26
Вспомнил цитату:" Если вдруг вам доведется, не дай Бог, налаживать с нуля ПВУЗ-90, то обращайтесь в лабораторию СРЗА за списком и методиками специфических доработок этого типа постов" Справочный материал по наладке и проверкам приемопередатчиков топа ПВЗ-90М и ПВЗ-90 Могилевского завода "Зенит"
ПВЗ-90 были сняты с производства в пользу ПВЗ-90М и ПВЗ-90М1 лет двадцать назад. А сейчас вообще принципиально другая аппаратура. Так что налаживать с нуля никак не доведется. То, что пролежало на складе сколько-то лет - в металлолом.
doro писал(а): ↑
2024-09-20 19:35:26
Сегодня привезли с другой ПС родной блок питания, платы совпадают. Появилась новая проблема пост запускается при работе в линию, на эквиваленте все нормально. Напряжение на ВЧ кабеле в сторону линии не измеряли (приборы в проверке), завтра сделаем, с противоположного конца защита выведена для ремонта (шу должно быть разобрано)
