Тема: Сигнализация от следующих сигналов
Добрый день!
1. В стандарте ШЭТ есть сигналы "БИ Выведены" и "Выходные цепи разобраны"
Они формируются в логике путем заведения положений переключателей (для Выходные цепи разобраны) и БИшек (БИ Выведены) на ножки логического элемента "И" с инверсией на выходе
Вопрос следующий:
Как вы считаете, должны ли мы действовать на предупредительную сигнализацию от этих сигналов?
Если да, то через какое время? (15с достаточно может быть)?
Или с ними ничего не делать, просто оставить все как есть
2. В стандарте ШЭТ есть светодиод "Потеря GOOSE"
В логике формируется сигнал, собирающий плохое качество goose сообщений, который далее назначается на светодиод
Вопрос следующий:
Как вы считаете, должны ли мы действовать на предупредительную сигнализацию от сигнала Плохое качество goose?
Если да, то через какое время? (5с достаточно может быть)?
Поделитесь вашими мыслями, спасибо
Re: Сигнализация от следующих сигналов
pdis писал(а):
2024-10-02 14:43:01
Более чем
pdis писал(а):
2024-10-02 14:43:01
В действии на звуковую сигнализацию и общее табло (или его аналог) не вижу смысла, можно зажигать светодиод на терминале без действия в ЦС
Long Live Rock'n'Roll
pdis писал(а):
2024-10-02 14:43:01
Более чем
pdis писал(а):
2024-10-02 14:43:01
С потерей GOOSE не все так однозначно... Если там передаются сигналы отключения или УРОВ, я бы через 15 сек подействовал на сигнализацию.... Надо "восстанавливать" связи, а на лампу "вызов" панели могут и не обратить внимание
Добрый день!
Conspirator писал(а):
2024-10-02 15:53:12
С потерей GOOSE через 15с подействовать на сигнализацию я вас услышал
Что скажете насчет сигналов "БИ Выведены" и "Выходные цепи разобраны" (действуем на сигнализацию через 15с или ничего не делаем)?
Как вариант я вижу добавить программные накладки, которые будут решать действовать на сигнализации или нет
High_Voltage писал(а):
2024-10-02 15:15:15
А если сделать программную накладку, которая будет решать действовать на сигнализацию?
То есть наладка введена - сигнализация
а если выведена - нет сигнализации и лишь горит светодиод на терминале
pdis писал(а):
2024-10-02 14:43:01
Потеря GOOSE интересный сигнал. Как его формировать тоже вопрос. Исключительно по плохому качеству? А если сообщение не приходит в принципе через заданные интервалы времени передачи то это же тоже проблема. Если посмотреть дальше то вот еще один сценарий - терминал который публикует сообщение может быть переведен в режим тест а подписчик в этот момент времени находится в рабочем режиме, он должен в таком случае давить на сигнализацию поджигать светодиод "Потеря GOOSE" или это не является неисправностью и мы просто не будем "пускать" сигналы этого гуся в логику?
pdis писал(а):
2024-10-15 13:48:33
Можно, как вариант
Добрый день!
Дмитрий1995 писал(а):
2024-10-15 14:17:20
Еще какой
2024-10-15 14:17:20
Возможно нужно еще учитывать сигнал самодиагностики, который формирует терминал. Формироваться он наверно должен когда отсутствуют сообщения через заданные интервалы времени.
То есть итоговый сигнал "Потеря GOOSE" формировать через элемент "И" когда есть:
- плохое качество GOOSE сообщений;
- сигнал самодиагностики по GOOSE
Я в данной теме спрашивал, что делать, когда уже есть сигнал "Потеря GOOSE"
2024-10-15 14:17:20
Вопрос очень хороший
Рассмотрим варианты:
1) "Потеря GOOSE" формируется только от плохого качества GOOSE сообщений
Допустим терминал, который публикует сообщение переходит в режим тест, а подписчик в этот момент времени находится в рабочем режиме
В моем понимании говорить о том, что это неисправность неправильно
В идеале наверно мы должны получать сигнал от терминала источника в терминал приемник, о том что он в режиме тест, чтобы заблокировать в логике что сейчас плохое качество GOOSE сообщений
2) "Потеря GOOSE" формируется только от сигнала самодиагностики терминала
В данном случае, если терминал источник переведен в режим тест, то на терминале приемнике он роли на потеря GOOSE не повлияет
Наверно по итогу правильнее делать "Потеря GOOSE"когда есть плохое качество GOOSE сообщений и сигнал самодиагностики по GOOSE
2024-10-15 16:08:01
Можно, как вариант
Спасибо, я вас услышал
