Тема: Формирование сигнала БТН
Добрый день!
Для формирования сигнала БТН как правило нужно 3 условия на логическом элементе "И":
1) Самое главное отношение тока второй гармоники к первой (I2h / I1h). Как правило это величина от 0.12 о.е до 0.16;
2) Превышение пускового (разрешающего) тока;
3) Инверсия тока деблокировки на элементе "И". Как правило 6Iном
Вопрос следующий:
1) Какое значение должен иметь пусковой ток БТН (0.1Iном, 0,5Iном, 1Iном) или нужно заводить пуск ступеней зашит МТЗ, ТЗНП?
2) Нужно ли ставить ВВС 20мс после элемента "И" для отстройки от переходного процесса (кратковременная регистрация отношения тока второй гармоники к первой )
Re: Формирование сигнала БТН
Я как-то специально рассчитывал, если нет БТН и несинусоидальности (от насыщения ТТ), то Фурье-фильтр выдает I2h/I1h*100% максимум что-то в районе 20 % (не помню на память, по-моему 18%). То есть все что меньше этих условно 20% это может быть влияние апериодики. В кратковременный период до 20-й мс I2h/I1h может быть больше.
retriever писал(а):
2024-10-07 18:54:59
То есть по факту выдержка времени 20мс нужна?
А на этот счет что думаете
Вопрос следующий:
Куда дальше идет сигнал срабатывания БТН?
Скорее всего на блокировку МТЗ или дифф.защиты.
Если Вы поставите задержку срабатывания БТН 20 мс, то в защита вполне может успеть сработать.
Поэтому ответ - нет, не ставить
Lesha писал(а):
2024-10-08 09:25:31
Блокировка МТЗ или ТЗНП
Хорошо, ВВС 20мс не ставим, дабы не дать защите сработать при БТН
Вопрос следующий интересует:
Почему спрашиваю, Фильтр Фурье в начальный момент времени, когда подается ток выдает в сигнале отношения второй гармоники к первой (I2h / I1h) (то есть возврат ИО происходит через 20 - 25 мс)
Если не ставить ВВС 20мс от переходных процессов, то нужно отстраиваться по току, вот и какое значение должно быть?
pdis писал(а):
Вчера 13:41:10
В начальный момент времени появится блокировка (будет как задержка на 20 мс).
Потом, когда закончится переходный процесс в фильтре, вторая гармоника будет зависеть от величины апериодики.
Максимум аналитически у меня получается при всех постоянных времени фильтр Фурье будет выдавать I2=0.16*I (16% от амплитуды тока КЗ) сразу же, спустя еще период будет максимум 4% от амплитуды, спустя еще период около 2% от амплитуды.
1. На какие защиты воз-т БНТ в данном случае?
2. " или нужно заводить пуск ступеней зашит МТЗ, ТЗНП?"-мне встречались терминалы с отдельным ИО (изм-м органом).
3. Ознакамливались с РЭ терминала ДЗТ от флагмана? Ещё неплохо расписано в РЭ на терминал 7UT82\85. Давеча помучал с пристрастием БНТ.
Низкий поклон за Comtrade осциллограммы с объектов электроэнергетики.
-=SaN=-
pdis писал(а):
Вчера 13:41:10
Скажу даже больше.
Для защиты трансформатора есть смысл продлить действие действие блокировки по гармонике.
Например, флагман из недружественной страны в своих устройствах задает для функции БНТ коэффициент возврата 0,7
Добрый день!
Lesha писал(а):
Сегодня 09:43:02
Можно поставить ВВВ 10мс например
Lesha писал(а):
Сегодня 09:43:02
Не видел, думал 0.95
