Тема: Аналоги РСВ18-23 (Чем заменить?)
Здравствуйте!
Последние 5 лет массово выходят из строя реле РСВ18-23 - Реле обратного хода, на напряжение ~220 В (применяем для контроля напряжения собственных нужд в цепях АВР 6, 10 кВ). Симптомы неисправностей: светодиод светиться - реле не работает; выгорает плата; не светиться светодиод и не работает. Не хорошее реле - сильно греется!.....
Чем заменить ?
Может современный контроллер есть какой? Без лишних цифровых наворотов, экранов, каналов связи, программного обеспечения и т.п. !
Идеальный вариант - контроллер с 2-мя входами контроля собственных нужд (~220 В), 2-мя входами контроля напряжения на сш (~100 В) и 2-мя выходами (отключение вводов 6,10 кВ). Т.е. одним контроллером заменить 2,4 реле.
Рассмотрим вариант и без контроллера. Есть ли более надежное реле переменного напряжения 220 В обратного хода (чем РСВ18-23)?
Место установки - релейный отсек ячейки СР (Секционный разъединитель 6,10 кВ). Т.е. габарит не очень большой должен быть, хотя в яч. СР место поболее чем в других ячейках. Установка желательна на Din-рейку.
Прошу подсказать из опыта!
