Тема: Релейная защита(тупиковая линия)
Вопрос по релейной защите.Имеется тупиковая линия (линия с односторонним питанием).Линия 110кВ. Какие защиты нужно использовать для этой линии в качестве основной и в качестве резервной?Была идея использовать в качестве основной - ДЗ,ТЗНП, в качестве резервной МТЗ.Но возникает вопрос на какие КЗ будут реагировать каждый из этих защит, особенно интересует на какие КЗ будет реагировать МТЗ?
2 (2025-03-25 05:04:07 отредактировано kostyl)
Re: Релейная защита(тупиковая линия)
Для линий с двусторонним питанием В качестве основной должна быть использована быстродействующая защита с абсолютной селективностью, в качестве резервных защит используется защиты с относительной силективностью. Дистанционная защита (ДЗ) и ТЗНП отнсятся к защитам с относительной силективностью. Но их можно "апгрейдить" до защит с абсолютной селективностью, а именно установить на них ВЧ сигнали ускорения или телеускорения. Так называемые "разрешающие" сигналы. СТАВЯТ ВЧ пост типа АКА "КЕДР". Раньше часто ставили обычное ДФЗ (но их дороже обслуживать, и надежность меньше). А вот МТЗ срабатывает с учетом максимального рабочего тока линии, то есть отстраивается от него при помощи формулы куда входит коэффициент надежности, коэффициент самозапуска двигателей и коэффициент возврата. То есть МТЗ отстраивается по чувствительности. Селективность достигается выдержками времени. Но часто вводят и резервирование по надежности, более грубую защиту  - это ТОКОВАЯ ОТСЕЧКА, которая отстраиватся от максимального тока КЗ в конце линии, здесь используется только коэффицент надежности, который зависит от выбранной защиты (аппартной ее части), где учитвается ее погрешность. PS но так как линия у ВАС Тупиковая, то ставят обычно По одной или две одиноковых (дублирующих) ступени ДЗ, ТЗНП без телеускорения, а также вводят в работу по одной ступени МТЗ и ТО с максимально короткими выдержками времени. В зависимости от Мощности трансформатора на тупике, и насколько разветвленая сеть за ним, для того чтобы и ее резервировать
Дмитрий1 писал(а):
2025-03-24 22:40:09
Была идея
Так читайте ПУЭ
там всё написано
kostyl писал(а):
2025-03-25 04:42:09
Дмитрий1 писал(а):
2025-03-24 22:40:09
По реагированию на КЗ.
Есть два варианта ДЗ:
ДЗ мф (междуфазного контура) - эффективно работает от всех видов КЗ, кроме однофазного КЗ (К1) на землю
ДЗ фз (земляного контура) - эффективно работает при всех видах КЗ, кроме междуфазного КЗ (К2). Обычно используется только первая ступень из-за сложности отстройки от земляных защит других присоединений.
на счет ТНЗНП - работает только при КЗ через землю (при междуфазном КЗ (К2) и трехфазном КЗ (К3) работать не будет, так как 3I0 при таких видах КЗ нет)
Итого
ДЗ мф+ТЗНП позволят отстроиться от всех видов КЗ.
МТЗ работает при всех видах КЗ. Отлично подходит в тупиковых линиях. Но, как правильно писали сверху, читайте ПУЭ.
Дмитрий1 писал(а):
2025-03-24 22:40:09
Нормы проектирования ПАО «РОССЕТИ»
9.9.2.3.1.3 На линиях 110 (150) кВ с односторонним питанием используются
два комплекта ступенчатых защит, каждый из которых включает:
токовую (если удовлетворяется требование селективности) или
дистанционную защиту от многофазных коротких замыканий;
- токовую направленную/ненаправленную защиту от КЗ на землю.
Нормы проектирования ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.10.248-2017
12.9.8 На ЛЭП (ВЛ, КВЛ, КЛ) 110-220 кВ с односторонним питанием c питающей стороны должны устанавливаться:
 токовые ступенчатые (если удовлетворяется требование селективности) или КСЗ (содержащие ДЗ и ТНЗНП) от всех видов КЗ;
 токовые отсечки без выдержки времени.
12.1.4 Состав и построение защит и автоматики каждого элемента сети 110 кВ и выше должны отвечать требованиям ближнего резервирования и при выводе из работы любого устройства по любой причине должны:
 обеспечивать сохранение функций защиты данного элемента сети от всех видов повреждений;
 исключать необходимость вывода данного элемента из работы.
Т.е. ставите два комплекта ступенчатых защит
Long Live Rock'n'Roll
Дмитрий1 писал(а):
2025-03-24 22:40:09
Два документа Вам в помощь:
1) Приказ Минэнерго №101 от 13.02.2019г. №101 (п.53). Тут же в приложении №2 даны определения основной и резервной защиты.
2) СТО 56947007-29.120.70.200-2015 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЁТУ И ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ (УСТАВОК) МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ООО НПП «ЭКРА», «ABB», «GE Multilin» и «ALSTOM Grid»/«AREVA» ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ С ОДНОСТОРОННИМ ПИТАНИЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 - 330 кВ"
