Тема: Почему в Sepam не сработала направленная ТО?
Осцилла и профиль прилагается.
Кратко: ток КЗ превышал уставку направленной ТО около 30-40 мс.
Предполагаю, что это мало для ее срабатывания?
осц и профиль.zip 41.88 Кб, 5 скачиваний с 2025-07-11
скрин осц.jpg 160.16 Кб, файл не был скачан.
Re: Почему в Sepam не сработала направленная ТО?
Надо смотреть технические данные на защиту. Обычно для импортных защит 30мс "хватает", если в предаварийном режиме были и токи и напряжения, а КЗ не вызвало "переполяризации" РМ (смены направления).
Если "переполяризация" была, скорее всего не успеет. Ну и имитация режима на реле "проигрыванием" удлиненного режима КЗ поможет определиться. Может реле неисправно или уставки на пределе...
3 (2025-07-11 14:13:40 отредактировано retriever)
А уставка какая? Ток, время? Может какие то накладки?
По осциллограмме КЗ удаленное, ток 1867 А, напряжения было достаточно для обычного определения направления (около 5 кВ линейных).
Мельком глянул осциллограмму... У Вас 40мс - это апериодика. Через 40мс установившийся режим, если этого тока "не хватает", то и не должна "отсечка" работать.  Для РМ тока и напряжения для поляризации должно хватать на протяжении всего КЗ (если с уставками "не намудрили").  "Апериодика" должна фильтрами "отсечься. То есть, если через 40мс тока для отсечки не хватает, то она и не должна работать, несмотря на правильный выбор направления РМ. Но надо, по хорошему, еще и "векторку"  построить, может "не в зоне", а для этого нужны уставки.
Посмотрел характеристики для S80.... Медленно "работает", думал, что быстрее...
S80.png 97.74 Кб, файл не был скачан.
6 (2025-07-11 14:51:07 отредактировано suncov_di)
retriever писал(а):
2025-07-11 14:11:58
уставки ТО 2140 А 0 сек 60 градусов "прямая"
Откуда 1867? это уже в установившемся режиме (ТКЗ от малой генерации)
А защита реагирует на RMS или на первую гармонику? Вы на какое значение на осциллограмме смотрите?
в осцилле - среднеквадратичное
suncov_di писал(а):
2025-07-11 16:57:06
suncov_di писал(а):
2025-07-11 14:49:50
1 гармоника по Waves только на какие то миллисекунды 2167. 2149 А в ф.А.
Полагаю, что направленная защита реагирует на 1 гармонику, потому что угол есть только у гармоники, а не у RMS.
Возможно, на миллисекундный пик эта штука не срабатывает. или может быть алгоритм ЦОС какой-то слегка иной.
10 (2025-07-11 17:43:19 отредактировано Drop_point)
suncov_di писал(а):
2025-07-11 16:57:06
По документации трудно сказать однозначно, но защита скорее реагирует на первую гармонику, а она значительно меньше.
По крайней мере, в РЭ использование RMS отдельно указано для тепловой защиты. Это намекает, что скорее всего остальные защиты работают по первой гармонике.
Если устройство доступно, то можно проверить подачей суммы гармоник или просто какой-нибудь высшей гармоники.
Впрочем я и по RMS не вижу превышения уставки 2140 А на 30-40 мс.
Ну 17 мс можно натянуть по ф.A, если коэффициент возврата 0,9 учесть.
По первой гармонике порядка 5 мс.
Там легко может быть внутри выдержка времени, например, 20 мс
Я посмотрел характеристики на S42. Наткнулся на интересную величину, которую не встречал у других производителей: overshooting time <40мс.... Не особенно понял, как это нашем техническом...
S42.docx 467.87 Кб, 6 скачиваний с 2025-07-12
12 (2025-07-12 11:29:05 отредактировано retriever)
https://en.wikipedia.org/wiki/Overshoot_(signal)
https://cr4.globalspec.com/thread/31572 … -Overshoot
То, что дается в ссылках - это понятно.... Вы мне с точки зрения релейной защиты объясните:
Из технических данных на S42: Время работы алгоритма направл.МТЗ  =80мс. Прибавляем сюда "overshooting time" в 40мс. Получаем минимальное время алгоритма в 120мс... Не многовато? У большинства (или всех?) производителей сразу идет сигнал отключения. Зачем еще 40мс "ждать"?
Conspirator писал(а):
2025-07-12 13:04:38
Скорее всего - оно так и есть для направленной ТО с временем 0.
Попробую дождаться аварийного события со срабатыванием ТО или вывода в ремонт.
На последней проверке время ТО Sepam (без направленности), вместе с В-6 - 90 мс (привод пружинный СЭЩ)
Соответственно время на вых. реле не менее 40 мс, что и сообщает изготовитель.
Интересным остается время пуска ТО  с направленностью.
2025-07-12 13:04:38
40мс
refers to the tendency of a relay to continue to operate for some time after the operating current is reduced to zero (i.e., when the fault is cleared).
я так понял - время возврата, после отключения тока
Пользователь писал(а):
2025-07-12 14:46:21
Слишком много (написано <40мс). Обычно меньше 20мс. Почему ? Или зачем? Посмотрю у других производителей.... Вообще  странное реле (или его характеристики). Слишком большое время срабатывания, слишком большое время возврата (если "возврат" -это не reset или  droff-off, а overshooting)
Извиняюсь, не drop-off, а drop-out
Беру свои сомнения "назад"... Посмотрел характеристики реле Сименс и АВВ того же периода. Времена сопоставимые. Возврат - до 30мс. Похоже, что процессор (или архитектура) у Шнайдера послабее
Siemens_ABB.docx 614.57 Кб, 2 скачиваний с 2025-07-12
