1 (2025-07-13 15:38:54 отредактировано DaneNomore)
Тема: Цепи управления СВМ
Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста несведущему человеку в релейной защите, в чем может быть проблема, согласно прикрепленной схемы
Ячейка секционного выключателя, при включенных АВ ШУ ШП и выключенном СВ при вводе ключа АВР в положение включено - выпадает блинкер контроль цепей включения, он не квитируется (РУ-3).
Квитируется в случаях если 1. выключить ШУ ШП. 2 Включить СВМ с ключа и квитировать.
Если у кого-то есть возможность объяснить несведущему человеку работу схемы - буду весьма признателен, только начинаю погружаться в тему релейной защиты и заранее извиняюсь если вопрос для кого-то показался глупым, занимаюсь в целях саморазвития)
photo_2025-07-10_17-34-10 (2).jpg 386.92 Кб, 1 скачиваний с 2025-07-13
2 (2025-07-14 04:28:48 отредактировано VovkaKrut)
Re: Цепи управления СВМ
Я не спец, но попробую предложить свою версию.
Вроде все логично.
Ключ авр, по всей видимости, это ПБ на схеме.
Реле 2П во включённом состоянии этого ключа должно быть сработано, и его контакт в цепи 3У разомкнут. Если замкнутый, то катушка блинкера будет обтекаться током. Здесь или неисправность катушки, или механическая неисправность.
Могу ошибаться, но реле 3П должно отпадать с выдержкой времени. Нормально, когда оба ввода включены, оно сработано. Его контакт в цепи 1У замкнутый, схема готова к включению СВ при отключении любого ввода (замкнется контакт В отключенного ввода). Для этого нужно время, чтобы контакт 3П какое-то время был замкнутый для прохождения импульса включения СВ.
Прикладываю книги для изучения
Библиотека электромонтера сигнализация на пс 388 .djvu 8.71 Мб, 9 скачиваний с 2025-07-13
Схемы управления и сигнализации МВ.djvu 5.7 Мб, 6 скачиваний с 2025-07-13
VovkaKrut писал(а): ↑
2025-07-13 19:16:22
Вроде все логично.
Спасибо, весьма благодарен
