1 (2025-10-07 17:37:18 отредактировано domdom)
Тема: Параллельная работа трансформаторов 110/35/10 >16 МВА
Здравствуйте. Сильно не пинайте.  Может кто сталкивался с таким явлением как параллельная работа трансформаторов 110/35/10 кВ? Хочется посмотреть типовые схемы и прочитать на работу по каким сторонам она рассчитана. если шире, то трансформаторы > 10 МВА (заголовок не исправить). СВ на стороне 110, на стороне 35 и на стороне 10. Может есть у кого какая инфа?
2 (2025-10-07 19:48:03 отредактировано Dr.Radio)
Re: Параллельная работа трансформаторов 110/35/10 >16 МВА
У нас на электростанции со сторон 110 кВ и 35 кВ два трансформатора 40000 кВА работают в параллель, по стороне 6 кВ секции работают раздельно. На одной из секций 6 кВ сидит генератор.
По защитам есть руководящие указания по релейной защите, выпуски 13А (схемы) и 13Б (расчёты).
На подстанции два трансформатора по "нормальной" схеме работают в полную параллель, 31,5МВА и 20,0МВА 110/35/6. На 110 мостик 3 выключателя (2 на ВЛ и 1 СВ) без "перемычки" , транзитная ПС (постоянный переток между ВЛ-110). Нагрузка обмоток распределилась кратно мощности тр-ов, 31,5/20,0=1,575. РПН в одинаковом положении, под нагрузкой переводится нормально.
Вернись к началу и проверь всё ещё раз.
4 (2025-10-08 10:00:56 отредактировано domdom)
Спасибо,что откликнулись. Хотелось бы услышать в обоих случаях как выполнено отключение поврежденного трансформатора и какие защиты применены : не/направленные ? Cелективно или нет? 2 й случай с мостиком более интересен, ближе. Выпуск 13Б и схемы гляну, что-то не помню там ничего про параллельную работу.
5 (2025-10-08 10:16:53 отредактировано domdom)
[Описка неудаляемая
6 (2025-10-08 10:59:15 отредактировано domdom)
Dr.Radio писал(а):
2025-10-07 19:47:40
Выпуск 13А/Б на это и рассчитан. Оговорено,что пригодно для параллельной работы только по стороне 35 кВ. Проблема параллельной работы включении по 2 обмоткам одновременно под вопросом. Посмотреть/послушать интересно у кого как.
А вот на одной из ПС 220/110/35 ДВ ЭС T1 и T2  не включали параллельно даже по 110 кВ, т.к. у них была разница примерно  в 20 лет да так, что Uкз отличалось примерно в раза 1,5, получалось если в параллель, то была не равномерная загрузка, летом старый Т2 нельзя было загрузить даже на 100%...
domdom писал(а):
2025-10-08 10:00:33
Отключается просто: В-110кВ, В-35кВ и В-6кВ. По защитам тоже более-менее стандартно: дифференциальная, газовая, ТЗОП-110кВ (направленная и ненаправленная), МТЗ-110кВ, МТЗ-35кВ и МТЗ-6кВ. Также есть воздействие на отключение ШСВ-110кВ, СВМ-35кВ и СВМ-6кВ. В целом, типично и неинтересно.
Из ограничений: так как диффка сделана на ДЗТ-11, и на тормозную обмотку посажены плечи 35кВ и 6кВ, то не допускаются длительная работа с отключенным В-110кВ и опробование трансформатора со сторон 35кВ и 6кВ. Также, при переводе стороны 110кВ на ОВ-110кВ, диффка переводится на встроенные в трансформатор ТТ; я работаю над тем, чтобы переводить на ТТ ОВ-110кВ.
domdom писал(а):
2025-10-07 17:34:38
Ну если взять допустим АТ 220/110, то у него ДЗТ, ГЗ, и КСЗ ВН, КСЗ СН, в каждой КСЗ есть 2-3 ступени, смотрящие в сеть и 1 ступень, которая отстроена от КЗ за АТ на другой стороне.
Обычно действие защит делается 1е действие на СВ (деление сети), 2е действие на ввод соотв. напряжения. 3е на отключение со всех сторон.
Если ваш случай, то можно порезать КСЗ (ДЗ+ТЗНП) просто до направленной МТЗ, направленность - для 35, 10 кВ (на 110 направленности не надо), т.к. возможен каскад, т.е. откл. Т со стороны 110 кВ от резервных защит и в каскаде дорабатывают защиты 35, 10 кВ,.
Хотя на самом деле резервные защиты можно сделать с действием на все выключатели, и опять же если 1е действие защиты на 110 идет на СВ 35, 10, то далее направленность защит 35, 10 кВ уже не нужна, т.к. питание сквозь второй Т исчезает, Т отключается как обычно.
То есть я так вижу, состав защит получается относительно обычный., МТЗ, ТО сверху на 110, МТЗ делается с пуском по U со стороны 35, 10 (или только 35, т.к. ветвь СН имеет низкое сопротивление и напряжение падает слабее). МТЗ с пуском по U должна быть чувствительна при параллельной работе.
На вводах СН, НН тоже МТЗ с пуском по U.
Сделать действия защит ВН, вводов вначале на СВ, потом на свой В, потом на откл. Т со всех сторон. Если нужно будет порезать ступени селективности, наверное можно второе убрать и сразу гасить Т (т.е. вначале СВ, потом Т).
И нужно будет принять меры, чтобы второй Т выдержал нагрузку при откл. первого.
ПАУтина писал(а):
2025-10-09 11:37:10
Да, и эта проблема тоже может быть. Лучше, чтобы Uk% были одинаковые.
10 (2025-10-10 09:51:10 отредактировано tracker217, причина: Изображение)
#4,
Диффзащита на реле ДЗТ-13, отключение В-6, В-35, СВ-110 и В-ВЛ-110 (1 или 2, зависит от тр-ра), газовая на те же выкл. МТЗ 110 не направленная, откл те же выкл. МТЗ 35 не направленная, на откл В-35. ОЗЗ 110 от ТТ в нейтрали тр-ра, t1 на откл В-ВЛ-110 и СВ-110 разземленного тр-ра, t2 на откл В-ВЛ-110 и СВ-110 заземленного тр-ра, t3 на откл В-35 и В-6 заземленного тр-ра. Согнализация перегрузки на стороне 110 и 35 кВ.
На 6кВ схема блок генератор-трансформатор с отпайкой, В-6 тр-ра отключается от ДЗ генератора (ДЗ генератора ограничена В-Т, СВ и В отпайки). В-Г и В отпайки имеют свои защиты, СВ своей защиты не имеет.
20251010_124157.jpg 813.17 Кб, файл не был скачан.
Интересная подстанция с генераторами.
да! интересная... а сколько ей лет?
установлены токоограничивающие реакторы - это для последних лет считается "излишеством"
ещё бы и на секционник 3-4 СШ и можно было бы их замкнуть.
13 (2025-10-11 22:55:57 отредактировано tracker217, причина: Добавление информации)
#12,
1 очередь (Г-1,2) - 1956 год ввод в эксплуатацию.
Реакторы тут не зря- с ГРУ-6 с самой постройки питался крупный комбинат
СВ 3-4 включается только при раборе одного тр-ра, при работе двух+ генератор (3 или 4) очень большой ток кз, около 45кА, точно не помню.
14 (2025-10-12 03:38:56 отредактировано ПАУтина)
tracker217 писал(а):
2025-10-11 22:47:23
во загадка!!! до сих пор наверно исправно работают!!!
по поводу реактора между шин 3-4 как раз это и имел ввиду
.... понятно, что сопротивление 1Т будет в 4 раза больше чем Т1-Т2 параллельно, но наличие реактора позволило бы работать им параллельно ...
такие схемы встречал и конечно примерно этого же времени...
парадокс заключается в том, что раньше реакторы ставили по умолчанию типа ограничение токов КЗ - низкая отключающая способность выключателей и мощности генераторов были относительно сопоставимы с внешними ЭС и была большая вероятность потерять устойчивость ... а сейчас это типа не возможно... и реакторы не ставят
15 (2025-10-12 14:54:11 отредактировано dmitriyyar83)
м
16 (2025-10-13 12:36:00 отредактировано domdom)
Спасибо. Буквально разжевали и в варежку положили.
С действием на СВ35 и СВ10 от защит ВН - наиболее выгодный вариант.
Переварю - буду задавать вопросы. оно не горит.
Со стороны 35 кВ источников питания нет.
Есть "очевидные" вопросы про вариант с направленными МТЗ35 и 10 (просто для себя):
   При направленност  МТЗ35 и МТЗ10 в трансформатор, отстройка МТЗ35 (направленной в трансформатор) по времени от МТЗ 10 (режем ступени м/д МТЗ10 и МТЗ110 ). МТЗ35 (направленая от трансформатора) отстраивается от МТЗ35 (направленой к трансформатору) по времени. Также с  МТЗ10?  или это как то по другому делается?
