Тема: Коэффициент чувствительности для ОЗЗ в сети 6 кВ
Добрый день. Есть РУ_6 кВ на 10 ячеек. На каждой секции 2 ячейки в резерве. На 1 секции - 2 асинхронных двигателя - 630 кВт и тр-р сухой на 1000 кВА, на другой 2 тр-ра 1000 кВА и АД - 630 кВт. Длины кабелей к присоединением - 30 -60 м.
Сечения 95 мм2 к двигателям и 150 мм2 к тра-рам.
Из-за маленьких длин первичный ток срабатывания защит составляет:
Секция 1:
- для АД1 -1 Iсз = 0,1245 А;
- для АД2 - Iсз = 0,135 А;
- для Тр-р1 Iсз = 0,07 А;
Секция 2:
- для Тр-р2 Iсз = 0,358 А;
- для Тр-р3 = 0,07 А;
- для АД3 Iсз = 0,155 А;
Суммарный емкостной ток по секциям:
секция 1  = 0,083+0,09+0,0477=0,2207 (А);
секция 2  = 0,2385+0,0477+0,155=0,4412 (А);
Соовтетственно коэффициент чувствительности у меня  получается для трех присоединений меньше 1,25 (согласно ПУЭ). В литературе указывают, что нужно использовать направленную защиту. Одно не понятно РУ существующее. И сущ. карте уставок для присоединений двигателей указано: ТЗЛМ, РТЗ-51 - первичный ток срабатывания - 2 А. Для трансформаторов ТЗЛМ, РТЗ-51 - первичный ток срабатывания - 2,5 А. Длина кабельных линий не меняется. Что делать если длины кабельных линий не большие?
Re: Коэффициент чувствительности для ОЗЗ в сети 6 кВ
Ingener523 писал(а):
2025-11-13 14:27:36
...что нужно использовать направленную защиту.
Совершенно, верно. Обычная, ненаправленная защита от ОЗЗ здесь, работать не будет. Вызывает сомнения корректность текущих уставок ОЗЗ, что приведены в карте.
alex_42, Там еще один момент в существующих уставка мне не понятен, для СВ МТЗ - 1720 А, время срабатывания - 0,3 сек., на вводе МТЗ - 2320 А время срабатывания также 0,3 сек (в примечании указано с блокировкой) и что значит с блокировкой. Разве не должна быть селективность по времени с учетом ступени селективности, например 0,3 сек. То есть, если у нас на СВ - 0,3 сек, то на ВВ должно быть 0,6 сек.
2025-11-14 10:53:39
Имеется ввиду ЛЗШ (логическая защита шин). Т.е., при аварии на отходящем фидере терминал пускает свою защиту и выставляет сигнал блокировки МТЗ на шину ЛЗШ для терминалов вводов и СВ. В Этом случае, МТЗ СВ и вводов действует с максимальной выдержкой. Если же, КЗ произошло на шинах РУ, то сигнал блокировки МТЗ терминалами фидеров не выставляется и МТЗ СВ и вводов срабатывает с минимальной выдержкой времени. Уставки по току для МТЗ и ЛЗШ, как правило, одинаковы.
alex_42 писал(а):
2025-11-14 11:08:42
Там нету ЛЗШ, только УРОВ. Но как я понял УРОВ без контроля по току.
2025-11-14 11:10:56
Уставки по току для УРОВ, как правило значительно ниже, чем для МТЗ (обычно, 20% от номинального тока присоединения). Разберитесь, со схемой защит РП внимательнее. В РП с микропроцессорными терминалами, в большинстве случаев ЛЗШ присутствует.
Первичная схема, к чему присоединена РУ. Какие токи сети. Какая нейтраль. Есть реактор или нет, резистор. Подходы разные.
Если только РУ не запитана от своего тр-ра. Тогда только неселективная сигнализация по 3U0.
А так ещё есть МП с различными принципами определения ЗЗ.
8 (2025-11-14 12:46:25 отредактировано Ingener523)
VovkaKrut писал(а):
2025-11-14 12:11:08
Присоединено проектируемое РУ-6 кВ у другому РУ-6 кв расстояние где-то 600 м, нейтраль - изолирована, ректора, резистора - нету. Неселективная сигнализация по 3U0 - это вы имеете ввиду та что установлена в ТН в разомкнутом треугольнике.
Осталось узнать емкостной ток сети, чтобы проверить Кч. При ЗЗ через бублик потечёт суммарный Ic всей сети.
2025-11-14 12:44:53
Она самая
https://rzia.ru/uploads/images/17565/5ce9c72c9709acae11454860ae9c6d3a.jpg https://rzia.ru/uploads/images/17565/5ce9c72c9709acae11454860ae9c6d3a.jpg
10 (2025-11-14 16:22:00 отредактировано VovkaKrut, причина: Авит,)
alex_42 писал(а):
2025-11-14 11:15:35
Как я понял, защиты ЭМ. Это видно из РТЗ-51 и УРОВ без контроля тока. То есть по факту работы защиты присоединения и не отключении выключателя через выдержку времени работа УРОВ.
Только ступень селективности для ЭМ больше
ТС поправит, если не прав
11 (2025-11-14 16:29:36 отредактировано VovkaKrut)
2025-11-14 10:53:39
Могу предположить блокировку пуска МТЗ ВВ при пуске МТЗ СВ. Так как схемы защиты нет, не буду говорить о возможных последствиях. Ведь это только мои догадки.
Отсутствие ступени селективности может быть банальным - для селективности с головой, не влезает больше или не дают ICQ/ah:[
