41 (2026-04-13 22:18:00 отредактировано Lekarь)
Re: Дипломная работа
Conspirator писал(а): ↑
2026-04-13 11:13:08
ВОЛС в грозотросе, от обрывается,
Тоже веская причина! Когда просто грозотрос, то его обрыв приводит к тому, что относительно оперативно обрезали его на опорах и на несколько месяцев, иногда зимних забыли про него. А когда в нем ВОЛС, с каналами основных защит, то его обрыв все тоже самое, но все ремонты в смежной сети из-за отсутствия основных защит на линии с вырезанным ВОЛСом переносятся. А так как у многих ремонты по состоянию, которое неудовлетворительное, то неудовлетворительное оборудование переходит в разряд гнили, т.е. усугубляем ситуацию.
r3laydefend0r писал(а): ↑
2026-04-13 18:31:34
Духовность, микропроцессоры из бересты, голубиный интернет, дополненная реальность на метаноле и грибах, колонизация Венеры - вот вектор развития технологий РФ в обозримом будущем. Диплом нужно писать про передачу GOOSE сообщений при помощи реальных гусей или про состав молитвы от бесовских КЗ, а лазеры-шмазеры гей-инженерам НАСА оставьте.
-Сколько времени?
-Половина восьмого!
-Четыре что ли?
42
2026-04-13 08:57:39
Но это были далекие 70-е.....
спасибо за понимание  ...
был и меркантильный интерес - доплата 15% к зарплате, но не получилось ...
Да проблемы были и в 80-х  ICQ/ag:D ... самый прикол не могли перевести "асинхронный ход" (тогда была АПАХ - автоматика прекращения асинхронного хода, а не АЛАР) не то, что по словам, а просто такого понятия у них не было ... оставили - der asinchronius Lauf,
причём перестройка и именно в горбачёвском смысле типа die Aufbau была... (точно не помню, но была...)
43
ПАУтина писал(а): ↑
2026-04-14 02:09:29
В 90-е всё было и даже много где привели к тому, как должно быть. АПАХ на генераторах, т.е. генератор вошел в асинхронных ход. АЛАР на линиях. Если тебе со станции докладывают, что один какой-то генератор отключился от АПАХ, то это локальная проблема. Если с этой же станции, докладывают, что ВЛ отключилась от АЛАР, то это системная проблема. И алгоритмы действий разные в каждом из случаев. Кроме увеличения аварийности ни к чему хорошему подражание западным странам в этом вопросе не привело.
44
ПАУтина писал(а): ↑
2026-04-14 02:09:29
Решил посмотреть, как у Сименс будет на немецком...
Асинхронный.docx 297.58 Кб, 15 скачиваний с 2026-04-14
45
Припоминаю работу в эксплуатации (на ТЭЦ). У меня на книжной (или папочной) полке лежит папка с документацией. Первая надпись - ДА. Зачеркнуто. Вторая - АПАХ. Опять зачеркнуто. Окончательно - АЛАР. Содержимое не меняется. Чему верить? Все же содержимое больше соответствует АЛАР.
46
2026-04-14 08:17:53
дело ещё именно в автоматике, а не в понятии явления ...
у АВВ - это вообще типа "нарушение вращения поля"
47 (2026-04-15 01:58:32 отредактировано ПАУтина)
doro писал(а): ↑
2026-04-14 14:13:48
Не совсем так, понятия "нарушения параллельной работы в ЭС (синхронизма) и несаинхронная работа менялись, причём кардинально ...
Во времена АПАХ чётко разделялись понятия "асинхронный ход" - бесконечное вращение эквивалентных ЭДС (АХ) и синхронные качания (СК) - (возможно даже бесконечные) колебания эквивалентных векторов без перехода относительного угла через 180 гр. Фиксация переходного режима между ними была главной задачей АПАХ, т.е. отстройка от СК и фиксация перехода в установившийся АХ, а затем срабатывание с заданными параметрами ...,
но тогда даже считалось нормальным в некоторых случаях допустимость существования кратковременных режимов с АХ.
Кроме того, было такое понятие как ресинхронизация, т.е. первое УВ от АПАХ посылалось на управление (ОГ, ОН и проч.)., а не на разрыв связи и в общем-то считалось эффективным
Сейчас тупо - если есть переход через 180 гр., то всё кранты (бифуркационная дихотомия) - только и только АР!!! (и он ну ни как не может прекратиться сразу на следующем провороте), а ресинхронизация тупо запрещена и типа её не может быть в природе как физического явления ...
А Вы говорите, что ни чего не изменилось и всё одно и тоже...
