Тема: Защита тр-ра ТМН-6300/110/6 на реле ДЗТ-11
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Очень нужна Ваша помощь, делаю проект замены тр-ра ТМН-6300/110/6 и заказчик хочет сделать диф. защиту на реле ДЗТ-11 в трехрелейном исполнении.
Помогите разобраться с диф. защитой тр-ра на реле ДЗТ-11, никак не могу понять.
1. Реле ДЗТ-11 есть несколько модификаций ДЗТ-11, ДЗТ-11/2, ДЗТ-11/3, ДЗТ-11/4, ДЗТ-11/5, какое из них в каких случаях применяется, и что лучше будет взять?
2. Как правильно расчитать и выбрать реле ДЗТ-11?
3. Смотрел в разных источниках схему подключения данного реле, запутался еще больше, схем его включения очень много, какую в каком случае лучше применять?
Может быть у кого есть примеры, типовые схемы, методики расчета и выбора ДЗТ-11, буду очень признателен если поделитесь. И подскажите пожалуйста хорошую литературу по данной теме.
Заранее благодарен!
Re: Защита тр-ра ТМН-6300/110/6 на реле ДЗТ-11
ICQ/ad;)
РУ 13А - схемы, РУ 13Б - рсчеты. (РУ - Руководящие указания по релейной защите.)
Полное название - "Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ."
dimav87 пишет:
Принимайте ДЗТ-11. Остальные отличаются набором выставляемых витков. В вашем случае пройдет ДЗТ-11.
dimav87 пишет:
Расчет очень подробно описан в Руководящих указаниях №13Б. Можно и у Шабада посмотреть. Все есть в инете.
Понял, спаибо!
Сейчас скачаю РУ почитаю.
