Тема: Потребляемая мощность схемы РЗА
Уважаемые коллеги...
Вопрос точно посильный, причем один из них даже как-то обсуждался... но не смог найти..
Надо подсчитать потребяемую мощность схемы РЗА, который питается от блока питания от токвых цепей на подстанции на переменном опертоке.
Схему приложил.
Исходные данные таковы: 1. резистор в параллели оптопары не знаю как подобрать и нужны ли они там (я точно видел, что это разбирали, но если не поленитесь, то объясните в пару словах из каких соображений его выбирать. где-то слышал, что это для подавления помех, а где-то для организации делителя напряжения, если дискретные входы рассчитаны на другое номинальное напряжение, отличное от подводимого)
2. Исходные данные такие:
- на выходе блока питания от цепей ТТ макс нагрузка при Iн и Uн 15Вт
- потребляемая мощность МП составляет не более 10 ВА
Ну вот где-то так....
Помогите пожалуйста
