Тема: РЗ с дешунтированием на ПС с КЗ и ОД
Уважаемые коллеги. Помогите разобраться со схемой, пожалуйста.
Не смог разобраться, как действует это хитрое промежуточное реле KL1..... плюс почему на месте  катушки включения КЗ стоят еще два токовых реле KA1 KA2 привода КЗ (устройство А2). спасибо
mal4-1.doc 81 Кб, 86 скачиваний с 2012-01-12
Re: РЗ с дешунтированием на ПС с КЗ и ОД
KL1 и KL2 - самые обычные, массово распространённые, реле РП-361. Ничего хитрого. Кроме мощения контактов 2-6 во время срабатывания.
КА1 и КА2 - РТВ в приводе КЗ. Обычно именно они и стоят в приводе с выведенным в ноль временем.
PS. Схема "на мове"... Однако...
PPS. как мне кажется, это в студенческий раздел тема...
PPPS.Короткозамыкатель на 35 кВ??? *смайлик вытаращенные глаза*
3 (2012-01-12 12:32:12 отредактировано Brain)
Вопрос вот в чем - если КА1 и КА2 в приводе КЗ выполняют функцию МТЗ , то зачем тогда КА1, КА2, КА3. Ну пусть реле КА3 от перезгрузки, два остальных для чего?
И в принципиальных схемах объяснения схемы дешунтирования вместо КА1 стоит электромагнит отключения. Вот и не могу совместить все в голове. Тут понятно при КЗ надо включать КЗ.... Плюс вопроя для чего этот трансформатор в реле KL1  между контактами 8 и 14 - как я понимаю - оно создает при КЗ питание для цепей отключения?
Плюс момент один. Условия отключения отделителя - это включенный КЗ и отсутствие тока в ТА3 или же ТА1?
4 (2012-01-12 12:29:23 отредактировано Brain)
Плюс вопрос по этой схеме. РЗА сделана на переменном токе на микропроцессорном реле.
Д8 - это РПВ, не понятно назначение входа Д7. Кроме того вопрос такой... если все это организовано на МП терминале.... есть ли смысл в указательных реле от каждой ветви отключения. Плюс еще вопрос, разве верно, чтобы цепи АЧР выводить напрямую на отключение, минуя терминал. И еще не могу расшифоровать, что такое ДА. Подстанция на перемнном токе с БПТ, схема вырвана со схемы защиты ОЛ
РЗА.pdf 28.89 Кб, 37 скачиваний с 2012-01-12
КА1, КА2 находящиеся в приводе КЗ, реле типа РТМ (реле токовое мгновенного действия),  попросту говоря обыкновенные катушки с бойком, работающие по наличию тока в катушке. КА1, КА2, КА3 те которые не  в приводе КЗ, реле токовые РТ40, КТ1 - реле времени РВМ12,13. По поводу реле KL1. KL2. Это реле типа РП-341. Состоит из трансреактора (ТР), исполнительного органа (ИО) и контактной системы. Первичная катушка ТР ножки 8-14, вторичная 9-7, ИО 11 и минус мостика (плюс на ИО подается через контакты KAW1,2, KT1). Контакты 1-3 KL1,2  для самоудерживания при срабатывании KL1,2 .
petru440 пишет:
Ну исходя из этого можно было бы предположить, что боек освобождает механический механизм, от которого освобождается пружина КЗ и он включается.. Но вот этот электромагнит включения YAC короткозымакателя все портит
Brain пишет:
Всегда есть смысл, там более на ПС где возможно полное погашение с потерей опертока.
ДА - это можете знать тольо Вы. Что за автоматика туда заведена. Может это дуговая защита, а может делительная автоматика если ВЛ от второго источника питания.
АЧР - минуя терминал. А чем это плохо?
По первой схеме.
КА1, КА2 в приводе – это не реле а катушки включения КЗ-35, быть может это РТМ или РТВ (с выведенным временем, как писал SVG) потому и обозначили как токовые реле.
КА1, КА2 – МТЗ с выдержкой времени. КА3 – скорее всего перегрузка.
Для того чтобы понять для чего трансформатор в реле KL-1 надо ознакомиться с тем как работает реле используемое для дешунтирования катушки отключения. Понимаете правильно. Контакты реле всех защит включены во вторичную обмотку этого реле, где расположена катушка срабатывания реле. ( Пока писал petru440 – объяснил, что к чему)
В старых схемах условие отключения ОД отсутствие тока через КЗ, в схемах последних 15 лет добавили трехфазное токовое реле контроля тока через трансформатор. У Вас это наверно КА5.
YAC – это напряженческая катушка, наверно дистанционное включение КЗ-35, к защитам отношение не имеет.
РТМ или РТВ стоят  - разницы нет. Их ток срабатывания делаем процентов на 20 ниже тока минимальной уставки (МТЗ или ДЗТ, смотря что меньше). Вернее, фиксируем, что срабатывает она при таком вот токе. Катушки эти - штука грубая, точной настройке не очень поддающаяся, да и на дифференциальный ток реагировать не умеют.  Кто их там регулирует.. Практически ничем она там и не регулируется. А срабатывание её происходит при дешунтировании.
Про РП-341 и для чего в нём трансформатор тут. Судя по схеме, это таки 341, а не 361. Разница в маломощных контактах. И 341-е давно не выпускают. Вместо них идут РП-361.
YAC ничего не портит, а должен питаться от предварительно заряженных конденсаторов. Этой части схемы как-то не видно, наверное на другiм малюнку. Бьёт он по той же планке в приводе, что и токовые катушки.
Д7 - для того, чтоб терминал увидел отключение от ДА.
Почему отключение пустили мимо терминала? Это ИМХО дело вкуса и наличия ДВ.
9 (2012-01-12 13:53:07 отредактировано Brain)
Спасибо.
Вопросов меньше не стало по первой схеме. Вылетело из головы прикрепить цепи опертока к первой схеме. Так вот насчет YAC. Искал в схеме KL23.... все тщетно, так и не нашел.... плюс еще не могут понять, что за контакт KL3 в схеме собственных нужд
По поводу АЧР - если минуя терминал, получается ЧАПВ же не выполнить уже.
Плюс еще нашел типовой проект по дешунтированию на выключателе ВР1... гляньте, пожалуйста токовые цепи.... Каким образом в этой схеме происходит дешунтирование?...
Да и по поводу принципа работы реле этого промежуточного... вы правы, что надо найти техдокументацию на ее, а так гуглиться только клеммные зажимы этого реле с парой контактов и трансреактором.... а учитывая, что встретил в первый раз... так вот и пришлось задавать вопросы тут )
Спасибо за терпеливые и спокойные ответы ICQ/ab:)
mal4-2.doc 221 Кб, 23 скачиваний с 2012-01-12
uza-10a2_vr1_ac_lep.djvu 35.27 Кб, 30 скачиваний с 2012-01-12
Да, YAC может и от переменки питаться, но я не встречал. Всегда от конденсаторов, и кнопка аварийного его включения у нас ещё есть опломбированная. Она тоже на эту катушку от конденсаторов даёт питание.
Ещё YAC может быть с питанием от независимой защиты трансформатора, но её трудно ожидать на ПС 35кВ, да ещё с ОД-КЗ.
Лирическое отступление.. Последний КЗ-35  выкинули в лихие 90-е. ICQ/ad;)
SVG пишет:
если честно там в резерве еще 8 дискретов.....
Если ЧАПВ организовано отдельной шинкой, почему нет. Можно и мимо терминала. Вариантов схем АЧР/ЧАПВ несколько, в т.ч. и с индивидуальными командами отключения/включения для каждого присоединения.
Ага, YAC  от конденсаторов. А что там на него из ТСН приходит - это уж гадать неохота. Хотя лучше бы поставили РП-361 и его контактом включали бы этот YAC. На маломощных трансформаторах при работе ДЗТ дешунтирование бывает неэффективным.. Тем более в двухрелейном исполнении. При схеме звезда-треугольник МТЗ надо бы  трёхрелейную делать, как нас классики учат...
PS ссылочку на подробное описание РП-341 я давал выше.
SVG пишет:
Ага, YAC  от конденсаторов. А что там на него из ТСН приходит - это уж гадать неохота. Хотя лучше бы поставили РП-361 и его контактом включали бы этот YAC. .
Еще раз переповторюсь.
1. Реле КА1 и КА2 в приводе КЗ, а также эл.магнит при протекании по них тока высвобождают буйком механическую защелку пружины КЗ? И т.е. они в принципе равнозначны?
2. А вот по поводу типового проекта, который прикрепил с ВР1, что вы можете сказать
Да и за ссылку большое спасибо )
Brain пишет:
Бьют по одной планке, которая освобождает серповидный рычаг, который сбивает защёлку пружины ICQ/ab:)
Brain пишет:
А про что говорить? Типовой он и есть типовой. Для линии.
Надо бы знать выключатель этот ВР-1 и то же УЗА-10А-2. С учётом того, что ни одного ни другого в глаза не видел и не увижу наверное, ничего сказать не могу.
Да, Вы заставьте ГУГЛЬ поискать по запросу: релейная защита на переменном оперативном токе библиотека электромонтера
И надёте и про дешунтирование, и про приводы КЗ, и ОД ICQ/ab:)
Большое спасибо ICQ/ab:) Разобрался.
16 (2012-01-12 19:31:32 отредактировано doro)
Сложно рассматривать без других компонентов проекта. YAC и YAT, видимо, это - соленоиды включения КЗ и отключения ОД от предварительно заряженных конденсаторов. Используются в следующих случаях:
1. Включение КЗ при повреждениях трансформатора с малыми токами КЗ (газовая защита, к примеру)
2. Отключение ОД в бестоковую паузу, когда вся подстанция погашена
А для АЧР вполне достаточно обычных БПН.
Прошу прощения, недоглядел дополнительную информацию. Вторая схема вполне подтверждает изложенное выше. Вот только как взаимодействие с предварительно заряженным конденсатором можно реализовать на МПЗ, ума не приложу. Тип аппаратуры не подскажете? Кстати, и с переменным оперативным током далеко не все производители микропроцессорных терминалов дружат.
