Тема: Блокировка разъединителей.
Имеем разъединитель 400 кВ, который имеет местное(непосредственно в приводе) и дистанционное из ШУР(шкаф управления разъединителем) управление от ключей. При дистанционном управление разрешение на операции с разъединителем дает блокировка. Должна ли блокировка давать разрешение на операции при управлении из привода (управление пофазное) или местное управление приводом не должно зависеть от нее? Вопрос связан с тем что если блокировка не исправна, и нет разрешения на операции из ШУР, с места можно отключить разъединитель без разрешения на то блокировки.
