Тема: Влияние оптоволокна на параметры ЛЭП
Оказывает ли оптоволокно влияние на параметры ЛЭП, как это бывает при наличии грозотроса? Если да, то как это учитывать при расчёте сопротивлений ВЛ?
Внимание!!!
В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника).
Советы бывалого релейщика → ВЧ обработка, каналы, тракты → Влияние оптоволокна на параметры ЛЭП
Оптоволокно на параметры ЛЭП не влияет, лучше произведите оценку как ЛЭП влияет на параметры оптоволокна по известным уравнениям Максвелла.
Оптический грозотрос (алюмини) уменьшает сопротивление нулев последовательности линии.
Поэтому требуется пересчет параметров линии и пересчет коэффициента компенсации тока нулев последовательности для ДЗ фаза-земля.
Иначе происходит удлиннение первых зон ДЗ и они "вылазаят" на шины.
ЗЫ: Х0(стального грозотроса)110кВ = 1.4 Ом/км, Х0(алюмини оптики)110кВ = 1.07 Ом/км.
К0=0.7 К0=0.5
ЗЫ2: если оптика без алюмини экрана, то никак не влияет.
+ OPGW обычно заземляют на каждой (или через) одну опоре (обычный ГТ - по концам ВЛ (или через примерно 20 км))
Спасибо всем за ответы. Clon, не могли бы вы назвать официальный документ, где всё это изложено?
