Тема: Ошибка оптоканала Micom P74x
ДЗШ собрана на терминалах Micom P741 (центр блок) и 6 штук P742 (периф блоки). При опробовании системы шин после ремонта ключом вводится 2 группа уставок. Так вот, при изменении группы уставок в 90% случаях возникает "Ошибка оптоканала" и либо квитируется, либо нет (50 на 50). При этом светодиод "неисправность оптоканала" не загорается. Лечится отключением оптоканала от блока. Какие есть предложения или варианты?
