Тема: Защита КЛ-10
Столкнулся с необычной ситуацией (для меня)
На отх. фид. нагрузка 9мва уставка 800А, 2с. кабель 240.
Возможна ситуация когда ток нагрузки будет больше макс. тока по кабелю?? И как тогда защищать линию?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Защита КЛ-10
Непонятен вопрос.
1.Если сейчас, то все проходит по току.
2.Если в перспективе предполагается нагрузка больше, и известна - какая, то сразу надо все делать под эту нагрузку.
Ни как, кабель если превысить его максимальный ток может повредиться, поэтому в данном случае устанавливай защиту от перегрузки (ну наподобе автоматики ограничения перегрузки). Тут уже надо подумать, или потребителя разгрузить или .... вообще погасить
Непонятен вопрос.
Смотря как считать может и пройти конечно Но если условно будет перегруз на линии 400-450А ни кабель не потянет, ни защита...
Алексей.
Понятнее не стало. Должно быть задание на проектирование, в котором д.б. все указано.
для этого существует диспетчер. Режим - это его забота. У них все эти "ходы записаны". Т.е. где-то ограничение по ТТ, где-то по сечению провода..
к
А мы там ничего и не делаем. Пока из чистого любопытства справки навожу
Там ТМ нету быстро отреагировать не получиться
ТМ тут может и не быть. Просто так перегрузка не появится. Если только накинут диспетчера, создав корявый режим. Для того все возможные режимы заранее просчитываются. И любой диспетчер знает что можно, а что нельзя.
А это не защита от перегрузки. Если хотите защитить кабель от перегрузки, то надо ставить свою ступень МТЗ с действием на сигнал, если есть кому разгрузить кабель, или на отключение. О каком напряжении идет речь? А то 9МВА и сечение 240.
