Тема: Минимально допустимая нагрузка для ТН.
ТН 110 кВ. Согласно ГОСТ 1983-2001 регламентируется предел допускаемой погрешности для ТН - напряжение, +/-, % в зависимости от класса точности.
Но по разговору с производителем выяснилось, что при нагрузках ТН ниже 8% ТН выходит за пределы погрешности.
Например. Если номинальная мощность (ВА) вторичной обмотки 250ВА, а нагрузка будет 5-6ВА, погрешность ТН выходит за пределы класса точности.
Не совсем понятно, почему это так, и существуют ли документы, регламентирующие минимально допустимые нагрузки для ТН?
И второй вопрос - если на ПС имеется линейный ТН, а в нагрузку только один МП терминал РЗА, как с этим быть? Использовать ТН с меньшими значениями мощности вторичной обмотки, или увеличить нагрузки резисторами?
