Тема: Блокировка в СР
Имеется РП-6кВ, состоит из камер КСО с вакуумными выключателями. Секционирование - СВ+СР. Часть схемы прилагаю.
Вопрос: необходима ли электромагнитная блокировка заземляющего ножа СР с секционным выключателем?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Схемы распределительных устройств → Блокировка в СР
Коллега, а схему ???
По-моему независимо от схемы СР нужно блокировать при включенном СВ.
Согласно нашей забугорной логики электромагнитные блокировки не включают в себя положения выключателей ( кроме определёных случаев для секциоников и трансформаторов). ЗН блокируется включёным положением разеденителя или вкаченой тележки и само собой обратная блокировка.
но, есть случаи и сильно зависит от конструкции, когда придётся делать от положения выключателя в комбинации с положением разеденителя ( в вариантах, когда заземление линии идёт через включёный выключатель).
А уже есть схемы.
У вас классика перекрёстные блокировки.
Весь вопрос какие блок-магнеты установлены и где.
если нет на разедденителях, то надо будет делать блокировки через выкллючатель.
кстати у вас имено вариант с заземлением через выключатель, а кроме того ситуация сильно ослжняется тем что нет ЗН на шину и тут надо обсудить сначала с производителем, как он рекомендует заземлять шину.
потомучто один из вариантов именно в перекрёст через секционик
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26793/thumb/p16r72rsuo1bpm1qmmk0r1fa8q691.gif
Не обязательно. Необходимо блокировать заземл. нож СР с ШР (т.е. включение заземл. ножа СР возможно при отключенном ШР, конечно СР тоже отключен:)). Обратное - тоже самое. Включение заземл. ножа ШР возможно толжко при отключенном СР и ШР.
Да, именно так. В противном случае возможно отключение тока нагрузки секционным разъединителем.
Само сбой блокировка мажду разеденителем и выключателем необходима
но вопрос был по блокировке для ЗН.
Коллеги, ещё раз обратите внимание, нет ЗН на шинах и потому может быть вариант заземления шин с включёным СР или ШР, но в таком случае необходима блокировка с всеми разеденителями на шинах. просто недавно пришлось делать очень похожий вариант, есть КРУ, КРУЭ где нет физической возможности заземления шин с переносным заземлением.
Заземление СШ есть, просто на чертеже только часть схемы. ЗН ШЗ в СВ с СР блокировать не надо, т.к. в СВ вак.вык. электрически сблокирован СР.
