Тема: Возможность подключения к ТН-110 кВ параллельных линий для организации
У нас на проектируемом объекте два различных собственника, но которые хотят получать цепи напряжения с одного ТН 110 кВ. ТН принадлежит одному из собственников, второй собственник не имеет возможности поставить свой ТН. Ситуация тяжелая. Возникает вопрос. Возможно ли подключение цепей, как предствавлено на рисунке ниже?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1500/31945/thumb/p173ggruv11fg0274th71lvc15ge1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1500/31945/thumb/p173ggruv11fg0274th71lvc15ge1.png
Допустим для ТН 10 кВ на звезду садят параллельно автоматы, получая шинки для РЗА и учета. Возможно ли такое для ТН 110 кВ, чтобы получить для РЗА шинки для разных собственников? Это первое.
Второе, возможно ли садить параллельно автоматы в цепи треугольника?
Третье, возможно ли садить параллельно автоматы для цепей коммерческого учета в звезде (на данном рисунке не показано, там отдельная обмотка)?
Читаем литературу, но что-то пока не можем найти ответ на этот вопрос...
Re: Возможность подключения к ТН-110 кВ параллельных линий для организации
По современным канонам действительно берется отдельная обмотка ТН для учета. А остальное совсем непонятно.
1.Эти собственники что, "распилили" РУ-110 кВ на две части? ...Тут много разных вариантов разделения собственности, но ни при одном из них вроде нет необходимости посылать цепи ТН-110 кВ учета к разным собственникам. Расскажите (интересно) эту историю, кто кого в чем подозревает, что каждый хочет иметь свои цепи напряжения. До этого, по моему, еще никто не додумывался.
2.При чем здесь защиты к разным собственникам? Или имеется в виду, что автоматы РЗА и учета сидят на одних обмотках звезды ТН. Если так, то действительно, на старых ТН, где нет отдельных обм. для учета, с одних обм. через разные авт. идут цепи к РЗА и учету.
lik пишет:
Ситуация вкратце такая. Идёт 2 линии 110 кВ и заход-выход на РП-110 первого собственника. На это РП подсаживаются выключатели 110 кВ другого собственника и уходят кабельные линии. По факту у первого собственника на РП есть шинные ТН и своё ОПУ где все его защиты. Первый собственник не захотел пускать в своё ОПУ второго собственника. В итоге второй собственник ставит своё ОПУ, где защиты его выключателей и его различная аппаратура. Места для установки своих ТН 110 физически нет.
Вот и возникает вопрос, как получить шинки напряжения в ОПУ второго собственника и чтобы он не зависел от первого собственника.
В своё время объект поделили на верхнем уровне, теперь выкручиваемся.
А почему нельзя? Лишь бы нагрузка на ТН была в пределах допустимой.... И АВ обеспечивали необходимую чувствительность.... В принципе мы в цепях РЗА "параллелим" нагрузку после длинного кабеля в ОПУ. Теперь у нас, условно говоря, вместо длинного кабеля в ОПУ остался кусочек в полметра и мы за ним "параллелимся".... Ну и что поменялось?
Добавлено: 2012-08-01 12:47:07
ОФФ.
Собственно, технически Валера все сказал. Просто рефлексия на подобного рода "экономику". В ближних к нам краях есть похожие ситуации. Если по здравому смыслу и всему остальному, что входит в понятие человечности, собственник электрических сетей должен нести ответственность за надежное элетроснабжение. В противном случае у него эту собственность надо отбирать!
А часто получается так; Я КУПИ-И-И-Л И ДЭЛАЮ, ЧАВО ХОЧУ. ОНО ЖЕ МАЁ.
То есть, сей ...не знаю, как его назвать... общие коммуникации огораживает своим забором.
Можно сей оффтоп не комментировать.  Просто, пища для размышлений. Я бы говорил только о нашем деле, только вот такие вещи и нашему делу мешают тоже.
