Тема: Выход из строя БП РС-83 А2 на всех ячейках 10кВ.
Однатрансформаторная ПС 110/10кВ. Переменный оперток. Защиты линий 10кВ. РС-83-А2 (с дешунтированием), контроль цепей ТН-10кВ РС-83 В1, дуговая защита БССДЗ-01. Исходная схема: 1Т выведен в ремонт, 1С-10кВ запитано по кольцующееся ВЛ-10кВ. Бригада подстанцонщиков выполняют текущий ремонт на ОРУ-110кВ. После проведенных работ 1Т вводят в работу по нормальной схеме.
Далее. Поступает звонок от районного диспетчера и сообщает о том, что на семи РС-83 и оном БССДЗ не светятся ни один светодиод. Для выяснения причины отправляем районного релейщика. Первым делом проверяем ШУ. ШУ есть. От установки проверяем срабатывание защиты от цепей оперативного тока. Защиты работаю. Становится спокойнее в том, что ПС защищается. При этом делается вывод о перегорании предохранителей или выходу из строя блоков питания.
Выезжаем, разбираем РС-83 находим сгоревший предохранитель, меняем, включаем и …. снова сгорает предохранитель. Меняем на резервный РС-83. (в понедельник будем разбирать терминал в лабораторных условиях и искать повреждение БП, позже отпишусь ) Так вот, что произошло? Откуда взялось перенапряжение? Оперативный персонал ни чего не говорит, ввели 1Т в работу без замечаний…. Загадка которую предстоит разбирать еще. Советf прошу коллеги.
