Александр США пишет:Ваша распайка - простой нульмодем: два на три, три - на два.. Ring indicator на стороне устройства - посажен на землю..
Нет, не простой, а нуль-модем с изюминкой:
Обычный, простой, деревянный, трехпроводный, нуль-модем - рассчитан на линии без harвware flow control. Там контроль осуществляется с помощью XON/XOFF.
Если же программа в DTE (ваш лаптоп) постоянно проверяет "контороль потока сознания" (flow control) между ним (DTE) и устройством (DCE), то, не видя никакой информации с другой стороны (RTS, CTS и DTR, DCR), она зависает, останавливается. В таких случаях - выход один: обмануть лаптоп (и/или устройство), заставить его/их "Министерство Правды" ошибочно думать, что все нормально и "поток сознания" - под контролем Старшего Брата. Делается это путем закорачивания 1 - 4 - 6 (DTR --> CD+DCR) и 7 - 8 (RTS --> CTS), на том конкретном устройстве (в Вашем случае - это лаптоп), которое озабочено контролем потока информации.
в общем, Ваш нуль-модем можно назвать так Null modem with loop back handshaking. Интересно что, в данном случае, loopback сделан только на стороне лаптопа...
