Тема: Защита обратной последовательности
Уважаемые коллеги, правильно ли я понимаю, что если терминал защит позволяет организвать защиту обратной последовательности, то если он поставлен в сети 6-10 кВ, то расчет МТЗ можно сделать таким - выбор уставки МТЗ выбрать по обычным формулам, но чувствительность проверять только при трехфазном КЗ, а для защиты обратной последовательности высчитать ток обратной последовательности и чувствительность проверить только при двухфазном КЗ?...
