Тема: Возвращение выделенного района в энергосистему
Вопрос такой. У нас есть ПГУ (парогазовая установка) в проекте. ПГУ при делении сети по ЧДА выделяется на сбалансированный район. Какое оборудование устанавливается на смежных ПС, по которым прошло деление сети, для возвращения выделенного района в энергосистему? Каков вообще алгоритм возвращения в энергосистему? Где это можно детально почитать? Спасибо.
Re: Возвращение выделенного района в энергосистему
В зависимости от запросов режимщиков и характетик ПГУ - то ли блокировка от несинхронных включений, то ли полноценная колонка синхронизации (да если сразу заложите - хуже не будет). Самое сложное здесь - координация действий персонала подстанции и электростанции. Так что из важнейших компонентов - качество связи от одного рабочего места до другого.
Слав пишет:
Да сам бы с интересом...
Кстати, еще один вопрос нужно здесь внимательно проработать. В выделенном энергорайоне могут существенно снизиться токи КЗ, так что нужно обосновать (или опровергнуть) на стадии проектирования необходимость автоматического изменения уставок ступенчатых защит линий, да и прочего оборудования. В свое время ЭКРА по нашей просьбе под Сочинскую ТЭС сделала несколько шкафов с автоматическим изменением уставок при работе АР, в многоуставочном терминале выполнен переход на другую группу уставок.
Получается не очень веселая картина в этом случае. У нас с одной стороны деление идет по выключателям ПС ФСК, а с другой по выключателям МРСК, владелец ТГК
А можно этот вопрос не рассматривать, если по всем направлениям есть ДЗЛ?
#3,
Слав пишет:
doro пишет: так что нужно обосновать (или опровергнуть) на стадии проектирования необходимость автоматического изменения уставок ступенчатых защит линий
ДЗЛ - это основная защита линии. А есть же еще и резервные токовые защиты, которые должны чувствовать минимальный ток к.з. Правда, а если сразу рассчитать уставки по минимальному режиму, без подпитки от ПГУ...
lik пишет:
Минимальным режимом это все равно не будет. Минимальный режим - отделение от системы. А там уж манипулируем набором генерации. Тем более, максимальное очувствление защит - уход от селективности в нормальном режиме.
На линиях, отходящих от двух ГЭС энергосистемы Кубани есть ограничения по режиму: вывод одной из линий допускается при работе не менее двух генераторов или ни одного. Один генератор - слабовата подпитка места КЗ, вместо отключения линии отработают защиты генераторов с погашением местной нагрузки.
В любом случае нужен расчет защит в максимальном и минимальном режиме. А там уж видно будет: то ли нужны дополнительные меры, то ли и так пройдет.
Автоматическое изменение реализовано ? Как ?
Конкретное схемное решение не могу сейчас привести по двум причинам: ушел на пенсию и РДУ переехало в новое здание, так что месяц что-нибудь найти из старого будет практически невозможно. 016 терминалы 2004 года выпуска, так что в современных условиях полную аналогию искать смысла нет, нынешние терминалы с элементами свободной конфигурации это выполняют иначе. А если "на пальцах" - две команды АР (автоматика разгрузки, действующая на выделение района в зависимости от состава генерации), действуют через какой-то ненужный в этих условиях вход (уж не припомню - то ли АПВ-2, то ли защита сравнения мощности параллельной линии) туда же, куда и ключ оперативного выбора уставок. Возврат, как припоминаю, - кнопкой (автоматический возврат оказался слишком сложным не в части терминала, а в части взаимодействия элементов сети при воссоединении системы). В принципе, если не найду первоначального решения, попробую по памяти набросать логику. Но не сегодня.
Это было решение ЭКРЫ или ваша собственная переделка ?
ЭКРА выполнила переделку по нашим предложениям. Кстати, это было не первое и не последнее решение, выполненное подобным образом. Где-то просили в текстовом формате, где-то я сам рисовал логику (в графическом виде) на основе типовой. Конечному пользователю это выполнить самостоятельно нельзя, но посмотрю мануалы современных версий терминалов, возможно, на элементах свободной конфигурации можно и при выдаче параметров настройки. В принципе, даже дома могу найти соответствующую версию ПО (номер, но не содержимое), но это мало что даст. За 8 лет все существенно изменилось.
