Тема: Антирезонансный ТН НАЛИ
Это не вопрос,скорее информация,а может быть и опыт эксплуатации у кого есть.
Схема:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/0/40413/thumb/p17gdmd8bc42l10a01h0eodpjcu1.jpg
В информации на ТН написано следующее:
В нормальном режиме на вводах измерительных трансформаторов,соединенных в «звезду», функционируют линейные и фазные напряжения, на
вводах «о - од» вторичной обмотки трансформатора ТНП напряжение не превышает 25 В. При замыкании одной из фаз на землю напряжение на вводах «о - од» повышается до фазного. Разветвленный вывод «О» первичной обмотки ТНП окажется под напряжением замкнувшейся фазы. Таким образом, первичная обмотка трансформатора ТНП и первичная обмотка замкнувшейся фазы трансформатора НОЛ-СЭЩ-6(10)-3, соединенная в звезду, окажутся под фазным напряжением. Одновременно напряжения на двух других неповрежденных фазах,не поднимаются до линейного, а остаются близкими к фазным.Этим определяется соответственно сохранение трех фаз в цепях измерения.
Действительно,поставив под напряжение четыре штуки таких ТН,намерили по 27В во вторичных обмотках ТНП каждого ТН.ТН на шинах(холостые).
Перекоса по фазам не заметили.Что будет под нагрузкой не знаю,думаю тоже самое,судя по информации на ТН.
И как в таком случае быть с уставкой 3U0,прибавлять к имеющимся 25 вольтам.Понятно что надо нагрузки дождаться.
