Тема: Требования к функционалу ЩСН (по закону)
Где посмотреть и какой существует документ, в котором отражены обязательные требования к функциональной начинке вновь устанавливаемых ЩСН-0,4 кВ?
Отражены и оговорены обязательные:
-блокировка АВР-0,4 кВ при МТЗ на секции и при отключении ввода от ОЗЗ (защита от 1-ф. к.з., т.е. защита нейтрали),
-блокировка отключения двух вводных автоматов при одновременном пропадании двух питающих напряжений (актуально при отсутствии оперативного персонала, на подстанциях с аккумуляторными батареями. При восстановлении питающего напряжения с головы, и при отключенных вводах, которые успеют отключиться при восстановлении напряжения, АКБ пойдёт в разряд)
-обязательность фиксации аварийного отключения, т.е. блинкер в цепи отключения от ОЗЗ и от своих защит выключателя,
-возможность оперативного управления режимом ВНР (введен/выведен)
-блинкер в цепи АВР
и т.п.
И т.п. прошу продолжить знающих коллег
Если есть стандарт для организации ФСК, МРСК - очень интересно и надобно. Прошу подсказать
