Тема: привязка ШЭ2607 015 к ДЗШ 220 кВ
В представленной схеме привязки шкафа защит СВ на базе ШЭ2607 015 имеется сухой контакт КСС.3 (реле команды включить, т.е. включение выключателя как я понимаю осуществляется от ключа). Данный сухой контакт заводится в схему ДЗШ. Подскажите пожалуйста для чего это нужно?
Схема ШЭ2607 015.pdf 24.76 Кб, 8 скачиваний с 2013-02-27
Re: привязка ШЭ2607 015 к ДЗШ 220 кВ
Для очувствления ДЗШ (уставки ДЗШ более чувствительные) т.е. шины пробуется от токого то присоединения. Это нужно для режима наладки
Для очувствления ДЗШ при опробовании СШ, т.е. при подаче напряжения на СШ и действия на отключение только включаемого выключателя. Это нужно во время эксплуатации.
kolya_105 пишет:
А что значит опробование шин от такого то присоединения?
К примеру 1 и 2 система шин на каждой системе по пять присоединений. Пробуем первую систему шин от второй через СВ при этом все присоединения на 1 с.ш. должны быть отключенны кроме СВ через него и пробуем и если КЗ то рубим СВ
kolya_105 пишет:
то рубим СВ
Кажется понял. Т.е. Если бы мы в ДЗШ не завели в данном случае КСС, то сработала бы она сама (ДЗШ) при КЗ, а тут, я так понимаю КСС блокирует ее действие и поэтому СВ отключается своими защитами. Так что ли или...?
al-lar пишет:
Кажется понял.
Посмотрите функциональную схему терминала ДЗШ узел опробования (у ЭКРы это 061, 062) и сразу все станет понятно.
8 (2013-02-27 13:51:11 отредактировано Яков)
Вот пример
Безымянный.jpg 71.39 Кб, 1 скачиваний с 2013-02-27
Безымянный1.jpg 59.8 Кб, файл не был скачан.
Спс
Яков пишет:
Вот пример
По логике вроде понятно что сигнал "Опробование Q1" не может сформироваться без КСС (в цепочке есть логический элемент &). А сигнал "Опробование Q1", в свою очередь, может оказаться причиной (подается на лог. элемент "Или") отключения Q1.
А как вы думаете если шкаф ШЭ2607 015 привязывать к ДЗШ на базе электромеханики представленной на следующей схеме, куда надо подавать сухой контакт КСС.3. Никак не могу разобраться.
ДЗШ на электромеханике.pdf 1.2 Мб, 9 скачиваний с 2013-02-27
