1 (2011-02-22 10:16:19 отредактировано Svog)
Тема: Подключение катушек к "плюсу" или "минусу"?
Здравствуйте!
Интересует следующий вопрос. Чем объясняется тот факт, что обычно катушки (например реле)  поключены жестко к "минусу" и через контакты к "плюсу", а не наоборот? Слышал, что это связано с меньшей коррозией  катушек (коррозия возникает вроде из-за электролиза). Но в схемах электромагнитной блокировки разъединителей, видел решения, когда катушки электромагнитного замка были подключены к "плюсу", и решения, когда катушки были подключены к "минусу".
Re: Подключение катушек к "плюсу" или "минусу"?
У Вас фактически два вопроса. Значит, будут два ответа.
1.Вы правильно написали. Причина - в электрохимических свойствах. Но вероятность коррозии - это не обязательно корозия.
Посмотрите схемы приводов элегазовых выключателей. Там и со стороны плюса, и со стороны минуса есть контакты.
2.Считаю, что самому надо составлять схемы так, чтобы минус сидел жестко. Это более надежно исходя из вышесказанного.
А если заводские схемы, и они работают... Не переделывать же их. Может, какие-то меры принимаются, чтобы не было коррозии, Бог его знает.
lik пишет:
Я уже затрудняюсь сказать, сколько катушек реле РП-23 поменяно в приводах разъединителей (они там в цепях блокировки и стоят) У всех один и тот же дефект. Обрыв катушки в месте возле пайки выводного толстого провода  с обмоточным из-за коррозии. Причём не наружного вывода а того, который внутри катушки, в начале обмотке. И что-то крутится в голове, что они под "плюсом" всё время стоят..
Да, Сергей. В моей практике было нечто похожеее с РП-23.
А относительно элегазовых выключателей  Сименс и АВВ беру свои слова назад. Да, есть разрывы со стороны минуса, но плюс ни на одной обмотке не дежурит.
Вот вот для того что бы не окислялось на катушках которые на улице надо рвать с двух сторон. Переделывали в свое время схемы на  ОД и КЗ . Реле находились в внутри а катушки в приводах рвались.
Вы меня извините, но я знаю что рвут и минус и плюс на катушки включения ВВ ( иногда и отключения) и включения и отключения разеденителей не по причине корозии, а по причине безопасности от ложного срабатывания, в тех же приводах есть релюшки с постояным минусом.
А вообще классный вопрос ICQ/ab:) , никогда не задумывался, всегда минус постояно подключен.
Я неправильно выразился реле находились внутри в смысле не на улице а в помещении.
вопрос ответ новости электротехники 2007 год
Иногда в схемах управления разработчики
ставят кнопку (или переключатель) после катушки
промежуточного реле или магнитного пускателя,
т. е. управление производится посредством раз-
рыва нулевого проводника. Допустимо ли такое
решение?
Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ Московского института
энергобезопасности и энергосбережения
Установка контактов аппаратов управления после
катушки реле или пускателя, со стороны подключе-
ния нулевого проводника, является грубой ошибкой.
В случае замыкания со стороны подключения нулевого
проводника к катушке аппарата, защита от замыкания
в цепи управления не работает, а контакт управления,
например кнопки «СТОП», будет зашунтирован.
Единственным исключением является установка
со стороны подключения нулевого проводника раз-
мыкающего контакта теплового реле в реверсивных
пускателях. Вероятность замыкания перемычки между
катушкой и контактом теплового реле, находящейся
внутри аппарата, ничтожно мала.
Простите. Ответ немного неверен. Плюс - это не фаза, а минус - не нуль. В приведенной Вами цитате речь идет о том, что при расположении аппаратов со стороны нуля и замыкании на них относительно земли  не будет работать защита. А постоянный ток, как говорит мой тезка Каневский в известной передаче: совсем другая история.
Тоже интересует этот вопрос, только ответ на него пока не искал. Пока могу сказать только, что релюшки сажаю жестко на "-", а замки электромагнитной блокировки (будь то ЗБ или соленоид KUHNKE) - на "+" (руководитель сказал на плюс сажать, якобы в схемах проектных институтов так), хотя сперва на КСО замки на минус сажал. может кто-нибудь знает, что наука об этом говорит и поделится с нами  ICQ/ab:)
Кто если не я?
Говорю, Svog, молодец, вроде вопрос элементарный, а никто не знает ответа.
Блин, не помню что бы когда то встречал "плюс" жёсткий.
А может все намного проще ? Схемы как и чтение книг  слева направо идет , вот и привязали жестко минус на катушку ( хотя в теории минус к плюсу )
13 (2011-02-22 23:53:40 отредактировано УРЗА)
@Схемы как и чтение книг  слева направо идет , вот и привязали жестко минус на катушку@
интересно, а в некоторых странах востока чтение книг  с право на лево читают , вот тогда они и должны привязать жестко плюс на катушку??? ICQ/ad;)или у них наоборот там где у нас плюс,  у них минус??
Трижды убийца тот, кто убивает мысль
Чтение справа налево или слева направо не имеет отношения к этому вопросу. Из моих воспоминаний на этот счет: в Праге на часах синагоги циферблат часов – наоборот. В том районе Кафка жил. Он – автор сюрреалистических произведений. А этот вопрос – реалистический.
Слава. А почему никто не ответил?. И svog, и Сергей (SVG) – себя не называю – дали ответы. Если ответ нужен четкий, отвечаю: да, дело в электрохимии, а именно – в коррозии жестко сидящем на плюсе проводнике.
А относительно схем по ОБР…Я делаю эти схемы с дежурным минусом.
ICQ/ab:)
Леонид, да я за, что есть ответ и ответ верен.
Мне действительно нечего сказать, для меня подключение "минус", как аксиома, даже не думаю.
Но почему в ОБР подключают "плюс" и вроде пишут что это стандартное решение.
Где загвоздка?
grsl пишет:
ICQ/ab:)
Где загвоздка?
Т.е. плюс делают намеренно "коротким",а минус "бегает" по всему ОРУ,например в случае ЗН ОСШ,видать и в прямь электрохимия замешана
По поводу блокировки есть предположение, что поскольку напряжение в схему питания блок-замков следует подавать только на время оперирования оными, то за это короткое время  электрокоррозия случится не может. Правда, кто мешает делать там дежурный минус, а не плюс?
И еще по поводу блокировки. Я задавал вопрос. См.
http://rzia.ru/topic330-soprotivlenie-k … pn111.html
Никто не ответил. Еще раз обращу внимание.
