Тема: Отключение транзитных ЛЕП
Товарищи помогите разобраться в инструкции сказано:
"Отключать нагрузку транзитной линии необходимо с той стороны, где неполнофазное отключение выключателя при срабатывании защит не приведет к работе УРОВ, т. е. с противоположной стороны линии введено УЗЗНР"
по рисунку: Транзит отключаем выключателем на п/ст В и в случае его неполнофазного отключения УЗЗНР на п/ст А отключит выключатель п/ст А.
А если будем отключать транзит на той п/ст где есть УЗЗНР (на противоположной его нет), какие последствия могут быть при неполнофазном отключении в таком случае?
