Тема: максимальная токовая зашита
здравствуйте. Для максимального рабочего тока городской сети допустимо брать номинальный ток трансформатора тока? Нужно для определения уставки мтз
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → максимальная токовая зашита
Если нет данных по нагрузке то можно отталкиваться от номинального тока защащаемых аппаратов которые недопускают перегрузки - это могут быть ТТ, кабели 35 кВ и выше, реакторы и т.п. Поэтому можно! Но нужно брать мin номинальынй ток. Поясню - например у Вас стоит 2 ТТ - рдин для АИИС КУЭ - 300/5 а другой для РЗА - 600/5 - надо отталкиваться от 300 А.
МТЗ отстраивается от номинального тока трансформатора (если нет двигателей - тады от пусковых токов или самозапуска). Нагрузка здесь не при чём. Вроде так...
От максимального рабочего тока Т с учетом аварийной перегрузки +- с учетом самозапуска. Это классическая МТЗ. МТЗ с пуском по напряжению - тут вы правы - от номинального тока Т. Квинтэссенция расчета и НТД к расчету - здесь
