Тема: Однолинейные схемы
Доброго времени суток. Прошу помощи бывалых разобраться в однолинейных схемах. Пишу диплом по реконструкции п/с 35/10. Дали эти схемы в местных электросетях. С проводами всё понятно - марка и сечение.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48314/thumb/p17qqietibhg11k91nmgucu1maj1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48314/thumb/p17qqietibhg11k91nmgucu1maj1.jpg
1) Предохранители?
2) Выключатели?
3) Разрядник?
4) и 5) ТН10/0.4, судя по номиналам. Какая разница между ними?
Заранее спасибо за помощь...
Re: Однолинейные схемы
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48315/thumb/p17qqik87p1l5218881322msv5m31.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48315/thumb/p17qqik87p1l5218881322msv5m31.jpg
И что такое РОНО?
3 (2013-05-18 05:17:22 отредактировано Reder)
1. Разъединитель шинный, включен
2. Выключатель, включен
3. Заземляющий нож, отключено
4, 5. Это ТП. Сверху №, снизу S
РОНО - все что угодно. Даже название фидера, с которым связан данный фидер.
Больше отсюда информации не почерпнуть, ибо это скрин программы рачетов режимов. Что-то типа РТП.
И это НЕ однолинейная схема ПС.
Можно вопрос. Вы 5 лет на какой специальности учились? Хотя ко мне тоже каждый год приходят выпускники-"энергетики", и каждый раз все слабее. Уже не могут просто грамотно сказать, что им надо, из данных для ДП. Наверное, это системный кризис в образовании.
Спасибо за ответы. Чем отличаются ТП 4) и 5)?
Я не писал, что это однолинейная схема ПС. Она у меня есть, и там всё понятно. Приведённая схема нужна для расчета токов кз за шинами 10кВ(что предоставили, тем и радуюсь).
Специальность 140610.  Обучили многому, но к сожалению эту схему прочесть не смог.
light248 пишет:
Скорее всего, собственниками.
light248 пишет:
Номер специальности многим ни о чем не говорит.
Тема диплома реконструкция силовой части ПС, ее РЗА или и то и другое?
Для выбора силового оборудования вам нужны ТКЗ на шинах реконструируемой ПС, а для реконструкции РЗА - еще и КЗ в минимальном режиме в определенных точках сети (в зависимости от типов устройств РЗА и защищаемых ими зон) Также вам необходимо знать, есть ли в этой сети другие источники (судя по схеме это вряд ли).
Условные обозначения в виде прямоугольников и треугольников - скорее всего ТП (четырехзначное число - номер ТП, а двузначное мощность трансформатора). Но в чем разница между треугольными ТП и прямоугольными думаю знают только в сетях. Раньше нигде не встречал таких обозначений, думаю это самодеятельность.
light248 пишет:
- 4 это КТП (комплектная ТП);
- 5 это МТП (мачтовая ТП).
evdbor пишет:
а откуда такое обозначение?
evdbor пишет:
А как Вы это узнали? Обычно треугольники в схемах - это обозначение муфт в кабельных линиях - откуда такое обозначение МТП???
Господа! Всем больше спасибо за подробные ответы!
rocker890 пишет:
Яков пишет:
Reder пишет:
Смотрю всё больше студентов заглядывают на форум. Пронюхали...)))) Скажу, что я приложил к этому руку - давал адрес форума студентам проходившим практику у нас на заводе. Думаю не я один так делал.
Студенческие вопросы порой ставят в тупик не сложностью, а своеобразностью. Дело в том, что мозг студента очень напоминает кладовку, в которую напихали всего разного, а разложить по полочкам нет времени. Этим занимаются уже после окончания ВУЗа. Некоторые за всю жизнь не могут разложить......
12 (2013-05-19 10:22:26 отредактировано evdbor)
Комрад пишет:
Такие обозначения используются в оперативных схемах линий 6-10 кВ и на диспетчерских щитах РЭС . Такое оформление встречал в разных энергосистемах.
Пример мнемосхемы их книги Андриевский Е.Н. Диспетчерский пункт района распределительных сетей. (Библиотека электромонтера 0590), 1987.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48374/thumb/p17qtqhjt11e1jdtmekh33au0e1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48374/thumb/p17qtqhjt11e1jdtmekh33au0e1.JPG
evdbor пишет:
Понятно. Я в чем так сказать необходимость? Какая разница для ДП конструктив ТП - МТП это или КТП??? Тит ТП - это понятно...проходная (транзитная) она или тупиковая или отпаечная - это да - но это и так из схемы видно...
